#101 |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Pewnie miałeś wymienianą przednią szybę i ktoś niepotrzebnie dał ogrzewaną bo najwyraźniej jej w oryginale nie miałeś, skoro nie masz włącznika.
#102 |
![]() Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Przy okazji tematu zapytam jak zdemontować plastik pod panelem sterowania nawiewem na którym znajduje się przycisk wł/wył ogrzewania przedniej szyby?
po zdjęciu maskownicy radia i panelu nawiewu odkręcam dwie śruby ale albo bardzo mocno siedzi albo jeszcze jakaś śruba trzyma? szukałem ale nie znalazłem na forum. |
#103 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-04-2014
Model: Focus III Combi 2017
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 22
W moim niedawno kupionym Focusie mk2 2006 nie działa podgrzewanie przedniej szyby, ani od strony kierowcy jak i strony pasażera,
po załączeniu podgrzewania dioda na przycisku się zapala i lekko przygasają światła mijania i oświetlenie deski, szyba jest na pewno podgrzewana (widać druciki) od czego zaczać diagnozę? |
#104 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Przeczytaj wątek i wszystkiego się dowiesz. Pewnie masz uszkodzone taśmy pod podszybiem.
Wysłane z mojego LG-D605 |
#105 | |
Postów: 22
u mnie nie działają obie strony, dlatego myślałem o szukanie powodów gdzie indziej |
#106 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG |
#107 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
#108 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Ford Focus II sedan
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
W Focusie 1 mojej żony w styczniu siadło ogrzewanie całej szyby,zajrzalem do tych taśm niedawno przy wymianie filtra.Stan jak na załączonych fotkach.Nie mam zielonego pojęcia jak ta tasma mogła urwać się przy szybie i z drugiej strony przy tym niebieskim złaczu bo chyba do tego była podłaczona?. Nie da się takiej taśmy gdzieś kupić orientował się ktoś z was? Złacze też mam chyba do wymiany bo nadpalone? |
#109 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-04-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.4 16V
Przestudiowałem cały wątek ale nie znalazłem podobnego problemu - otóż w moim przypadku po włączeniu ogrzewania przedniej szyby załącza się tylko 9 drucików (łącznie, kilka po prawej i kilka po lewej stronie). W poście nr 70 napisano, iż za ten problem mogą być odpowiedzialne przewody grzejne, poprzerywana grzałka ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ). Jednak nikt dalej nie pociągnął tego tematu, a szukajka nie wyrzuca żadnych wyników. Mógłby ktoś wyjaśnić o co chodzi i jak to naprawić?
#110 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
No nic z tym nie zrobisz, krótko mówiąc, oprócz wymiany całej szyby.
