Stary 14-05-2014, 16:32   #141
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Napisał jedreck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uszkodzony modol komunikacji bezprzewodowej z kluczem oraz jeden z kluczykow
To na dzień dzisiejszy w jaki sposób odpalasz auto ? Przyciskiem,czy wkładasz klucz w stacyjke ?
Stary 14-05-2014, 17:59   #142
jedreck
Zarejestrowany: 21-05-2012
Model: New mondeo mk5
Silnik: diesel z wiatrakiem
Postów: 9
Auto odpalam wkladajac caly kluczyk do stacyjki i potem przycisk. Ps dzisiaj sie zkichal centralny zamek.
A ktos wie gdzie szukac tego nieszczesnego modulu?
jedreck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 19:14   #143
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak domniemam nie przeczytałeś tego wątku całego.
Cofnij się do #83 i troszkę poczytaj,jest tam między innymi zdjęcie umieszczone przeze mnie ,gdzie interesujący Cię moduł znajduje się w aucie.
Stary 14-05-2014, 20:46   #144
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
No w bagażniku pod tapicerką . Tak jak mm32 pisał i nawet zdjęcie dodał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-05-2014, 23:56   #145
jedreck
Postów: 9
Dziekuje za informacje, jutro popatrze ale mam wrazenie ze skonczyl sie modul komunikacji z kluczem, ten schowany pod lampka i schowkiem na okulary poniewaz przycisk odpalania dziala po wlozeniu klucza do stacyjki. Moze macie koledzy pomysl jak otworzyc klape bagaznika w kombi kiedy centralny zamek odmowil wspolpracy?
Bede wdzieczny za sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dziekuje za informacje, jutro popatrze ale mam wrazenie ze skonczyl sie modul komunikacji z kluczem, ten schowany pod lampka i schowkiem na okulary poniewaz przycisk odpalania dziala po wlozeniu klucza do stacyjki. Moze macie koledzy pomysl jak otworzyc klape bagaznika w kombi kiedy centralny zamek odmowil wspolpracy?
Stary 15-05-2014, 00:07   #146
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Guzik w klapie też nie działa?
pod lampką jest tylko antena.
Próbowałeś czytać błędy?
Odłącz akumulator na pół godziny, jeśli jeszcze tego nie próbowałeś
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Ostatnio edytowane przez Maniak ; 15-05-2014 o 00:09 Powód: yyy skleroza
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 00:10   #147
jedreck
Postów: 9
W kombi mk4 nie ma guzika w klapie jest tylko elektrozamek nad tablica, albo ja nie jestem na tyle bystry aby go znalesc.
Zaczyna mnie denerwowac moje auto a to niedobry sygnal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2014, 00:14   #148
Maniak
Avatar Maniak
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
jest przycisk pomiędzy światełkami od rejestracji, domyślam się że też nie działa?
Stary 15-05-2014, 00:18   #149
jedreck
Postów: 9
Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. opisze co sie stalosie po kolei.
Odlaczanie aku nie pomoglo,komputer bledow nie pokazuje (solus pro), podczas kodowania nowego klucza w aso udalo im sie tylko dojsc do momentu otwierania/zamykania auta z pilota ale odpalic juz nie (ford power). Stwierdzili ze chyba padl modul bcm ktory sam nie da znaku ze umarl wiec jest to szukanie w ciemno. Myslalem ze ta rzeczona antena to wlasnie ten modul i nawet chcialem to zamowic na allegro ale jutro wezme miernik i sprawdze wszystkie przekazniki od zamkow. Troche bede szukal na slepo bo nawet mechaniory w koszalinie sie nie chca podjac tematu.
Bump: Wlasnie ten przycisk miedzy podswietleniami tablicy okreslilem mianem elektrozamka- niestety on tez nie dziala.
Stary 23-05-2014, 07:13   #150
tomsaw
Avatar tomsaw
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 13
Witam ponownie
już awarię mam poza sobą. Wymieniłem moduł na używany a nawigację wysłałem do firmy, która specjalizuje się w naprawach nawigacji Forda i już wszystko gra. Trwało to trochę ale już ok.
tomsaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
