Stary 14-05-2014, 20:16   #1
hubberto
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 08-05-2014
Model: c-max
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 4
Domyślnie wymiana kierownicy
witam - jak zdjąć kierownicę w c-maxie? trzeba najpierw zdjąć osłone kolumny a potem?
hubberto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 20:21   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: wymiana kierownicy
Przy takim poziomie pytań radzę od razu udać się do mayaka.
Stary 14-05-2014, 20:25   #3
hubberto
Imię: Hubert
Model: c-max
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 4
mam sie czuć obrażony?
Stary 14-05-2014, 20:28   #4
Postów: 18,059
Jak chcesz.
Nie chciało Ci się użyć w najmniejszym stopniu szukajki. Czekasz, że wszystko zrobimy za Ciebie i podamy na tacy. Powodzenia z wypinaniem poduszki, jak nie wiesz którędy się za to zabrać!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2014, 20:30   #5
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
hubberto - Tak, bo widać że Ćię to przerasta , nie zapomnij że tam jest poduszka
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 20:31   #6
hubberto
Imię: Hubert
Model: c-max
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 4
już trochę jezyka zasięgnąłem, wiem, że są cztery zaczepy, które trzeba delikatnie odgiąć ale wolę się dopytać. a co do szukania to szukałem po tematach ale nie znalazłem.
Bump: widze, że tu wszyscy znawcy są a ja się z furmanki z koniem przesiadłem. wcześniej miałem coś innego niż ford i tam nie było problemu zdjąć kierownicę i dalej.
Stary 14-05-2014, 20:34   #7
Postów: 18,059
Napisał hubberto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... szukałem po tematach ale nie znalazłem.
Stary - przynajmniej nie kłam i nie obrażaj inteligencji innych: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bardziej oczywistego tytułu raczej być nie może...
Stary 14-05-2014, 20:43   #8
hubberto
Imię: Hubert
Model: c-max
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 4
no - teraz sobie obejrzałem - dzięki i nie denerwujcie się tak bo nie chcę się tak szybko do tego forum zniechęcić.
Stary 14-05-2014, 21:08   #9
Postów: 18,059
Chyba na wszystkich forach świata obowiązuje ta sama zasada - zanim napiszesz (szczególnie pytanie) sprawdź czy nie było tego wcześniej.
Nikogo nie bawi odpowiadanie 138 raz na trywialne pytanie "nowicjusza" z kilkoma postami. A więc na przyszłość (na dowolnym forum) najpierw szukaj i czytaj a potem pytaj. Nikt Cię wtedy nie będzie zniechęcał do kolejnych postów.
Powodzenia!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
