Stary 03-05-2014, 12:47   #971
Seba222
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-02-2006
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Dzięki tedi_k za wskazówkę, ale ... jak to zawsze bywa diabeł tkwi w szczegółach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby posiąść jak największą wiedzę, czytałem wszystko co tyczy się ElmConfiga (oczywiście tego posta, którego wskazałeś też), nie zważając na to, jakiego samochodu dotyczy. Ten temat dotyczy C-maxa, a ja mam Galaxy, a to już chyba wszystko tłumaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będę więcej zaśmiecał tego tematu, tylko udaję się do działu o s-maxie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Seba222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 21:33   #972
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
pilne!!!
czy jest ktoś z Warszawy kto mógłby użyczyć pewny w 100% kabel elm327 ??, może być nie przerobiony
sprawa już załatwiona, dzięki koledze rexrst z focusklubpolska
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 09-05-2014 o 19:25
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 22:10   #973
goodspeed4
Avatar goodspeed4
Zarejestrowany: 26-03-2014
Silnik: 2.0 150 KM Automat
Postów: 49
Kupiłem interfejs:
Na FORScan czyta obie szyny i działa prawidłowo natomiast po włączeniu ELMConfig HS-CAN śmiga aż miło a po przełączeniu szyny MS-CAN mam info:
Incorrect response from ELM to request ST P 53
Testowałem kilka wersji programu i na wszystkich jest taka informacja.
Ma ktoś pomysł?
goodspeed4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 22:18   #974
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Mi podczas laczenia sie z forscanem pokazuje ze jest MS can ale w samym programie nic sie nie zmienia, nie ma dodatkowych opcji.
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 22:21   #975
Postów: 18,051
Napisał goodspeed4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ma ktoś pomysł?
Kurczę, 10 raz chyba piszę - ELMconfig ma błąd w rozpoznawaniu kości STN1110 i w związku z tym do czasu aż Siergiej (autor) tego nie naprawi, interfejsy VIAKENa nie będą poprawnie współpracować z ELMconfigiem.
Stary 17-05-2014, 23:28   #976
goodspeed4
Avatar goodspeed4
Postów: 49
Dzięki tedi_k
Pozostaje mi reklamacja, na stronie było info że działa z programem.
Stary 18-05-2014, 12:27   #977
mateuszrex
Avatar mateuszrex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus 2
Silnik: 1.6tdci 90KM
Postów: 29
Może ktoś pomoże.
http://zapodaj.net/2485b440b1145.jpg.html
po ustawieniu jakiekolwiek prędkosci i wcisnieciu "start speed test" wyskakuje błąd "correct response from ELM timed. Received response to request "AT Z"
zainstalowane Runtimepack
system windows 7 32 bit
mateuszrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 09:54   #978
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Po podłączeniu przewodu wejdz w menadzer urządzeń i sprawdź w portach COM jaką masz prędkość. Ustaw tama sama w elm config. Ustaw taka sama prędkość w adapter setup jako stała prędkość połączenia. Odlacz przewód i podlacz jeszcze raz. Sprawdź połączenie w elm config. Błąd powinien zniknąć. Błąd AT Z zazwyczaj wskazuje na niepoprawnie ustawione prędkości ...
Stary 19-05-2014, 11:50   #979
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Ja odkryłem jeszcze jedną istotną rzecz. Nie wiem w jakim stopniu ma to wpływ na działanie elma, ale najpierw wpinamy elma do auta, dajemy zapłon, dopiero później usb do kompa i uruchamiamy elma. Czasami sypało mi błędami, jak wszystko było podpięte i dałem zapłon. Nie mogłem się połapać o co chodzi, że raz działa, raz nie. Muszę to oczywiście sprawdzić jeszcze, ale wydaje mi się, że lepiej jest robić własnie tak.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 17:47   #980
mateuszrex
Avatar mateuszrex
Imię: Mateusz
Model: Focus 2
Postów: 29
czyli na takich ustawieniach powinnien smigac ?? http://zapodaj.net/f1d2f653b3723.jpg.html
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
