Stary 18-05-2014, 11:06   #41
max12130
Avatar max12130
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: mk4 2.0 tdci kombi 2007
Silnik: 130KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: wymiana oleju.
Napisał herflik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma się co dziwić, że uszkodziłem osłonę filtra, kolega dorobił mi klucz 36 i musiałem dołożyć rurkę ok 1m żeby ruszyć, kto to dokręcał ? przecież to plastik
Witam wszystkich chciałem was prosić o pomoc w odkręceniu pokrywy filtra oleju próbowałem odkręcić żabą potem kluczem który zakupiłem po próbach odkręcenia żabą ale było już za późno umykał się ,później znowu żabą i gumowym kluczem i nic nawet nie drgnie wiem już ze czeka mnie kupno nowej pokrywy ale może znacie jakiś sposób na wykręcenie tego plastykowego ustrojstwa ? tak to jest chciałem zaoszczędzić na kluczu i naraziłem się na większe koszta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zamieszczę parę fotek .
Jeszcze jedno chce się upewnić czy śruba od spustu oleju to ta na imbus na dole mniej więcej po środku misy ?
max12130 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 11:22   #42
elKubello
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125
Postów: 86
A odkręciłeś wcześniej korek wlewu oleju zanim zająłeś się odkręcaniem filtra? Czasami mocno go zassa i trudniej go odkręcić.
elKubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 11:39   #43
max12130
Avatar max12130
Silnik: 130KM
Postów: 50
Napisał elKubello Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wcześniej tak uczyniłem
dzisiaj spróbuje odkręcić ( poluzować)na zimnym silniku
Ostatnio edytowane przez max12130 ; 18-05-2014 o 14:33
Stary 18-05-2014, 20:44   #44
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
będziesz mial to co ja, wymianę tego kibelka ;( pewnie się urwie. Ja kupiłem na all. i wyszło chyba 60pln, ale są droższe. Potrzebny klucz 36, miałem problem z zakupem ! Wmarketach był max 32, w jednym znalazłem, ale koszt ok 50 pln ! Kolega dorobił mi z rury chyba ok 2" ale głowy nie dam, do tego musiałem założyć dobrą dźwignię, nie chciało puścić i ... pękł. dokręciłem z "uczuciem" pozdrawiam
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 21:52   #45
max12130
Avatar max12130
Silnik: 130KM
Postów: 50
mówisz o kluczu nasadowym 36 ? ale w jaki sposób ma ten klucz złapać pokrywę filtra ? możesz bardziej opisać w jaki sposób to zrobiłeś ? czy na warsztacie będą potrafili to odkręcić maja jakieś specjalne narzędzie ? Mówimy o fordzie MK4 2007 TDCI 2.0 L 130 km ? bo ta pokrywa wygląda inaczej z linka który zapodałeś ,ja znalazłem tylko coś takiego .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba ze są jakieś inne oferty których ja nie potrafię znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez max12130 ; 18-05-2014 o 22:07
Stary 18-05-2014, 22:47   #46
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Ja używałem łańcuszka do odkręcania filtrów.
Poszło bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 23:06   #47
max12130
Avatar max12130
Silnik: 130KM
Postów: 50
Napisał Jerzy1Wu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kopiłem we wtorek gumowy ale badziewie się oberwało łańcuchowego nie widziałem muszę poszukać ,próbowałem jeszcze w ten sposób podkładając gumę (opaske) z oberwanego klucza i ni huhu.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra można brać się za dalsza robotę pokrywa puściła po użyciu klucza pazurkowego http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CHYQrQMwCg i nałożeniu papieru ściernego na pokrywę .
Ostatnio edytowane przez max12130 ; 19-05-2014 o 12:38
Stary 23-05-2014, 09:42   #48
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Stosował Ktoś Olej Valvoline Max Life 10-40 (syntetic Blend) w Tddi?
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
