Stary 18-05-2014, 13:03   #1
Arek100
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: Ford Focus
Postów: 31
Domyślnie Mokra butla z gazem
Witam serdecznie,
Byłem dzisiaj w samochodzie, który od 3 dni stoi na dworze (nigdzie nie jeździłem, nie był odpalany). Poszedłem dzisiaj do bagażnika po kilka rzeczy i zauważyłem, że moja butla z gazem na górze jest w połowie mokra (coś w stylu rosy porannej na trawie). Pod spodem. tam gdzie dosięgłem łapą suche. Wszystko inne (rzeczy, szmaty) są w 100% suche. Przejrzałem dokładnie wnętrze bagażnika i nic. Susza wszędzie.
Proszę mi powiedzieć, ponieważ pierwszy raz z czymś takim się spotkałem, czy to jest normalne? Jeśli nie, to co robić?
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Arek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 13:24   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Mokra butla z gazem
raczej normalne zjawisko , różnica temperatur robi swoje
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 13:52   #3
Arek100
Model: Ford Focus
Postów: 31
No ok, ale czemu akurat na połowie? Na całej bym zrozumiał, ale polowie?
Stary 18-05-2014, 14:45   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał Arek100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo masz w butli tylko do połowy zapełniony zbiornik gazem
Stary 18-05-2014, 15:29   #5
Arek100
Model: Ford Focus
Postów: 31
No niestety nie. Jest świeżo po tankowaniu do pełna (80%). Tankowane było 3 dni temu pod samym domem i stoi na tej pełnej butli nie ruszany cały czas.
Stary 18-05-2014, 17:40   #6
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Normalne zjawisko zroszenie a nawet oszronienie podczas dużego poboru LPG widoczniejsze im cieplej tym bardziej. To że masz rosę na części większej niż ta pusta powoduje ściekanie kropelek. Poobserwuj jak będziesz miał okazje podpatrzeć dekarzy klejących na gorąco papę termozgrzewalną palnikami zasilanymi z butli 11 kg jak one wyglądają w upalny dzień.Powierzchnia wolna od szronu wskazuje poziom LPG.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 19:20   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Sprawdź, czy nie ucieka gaz ze zbiornika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
