Stary 18-05-2014, 13:59   #691
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Focus Titanum
Silnik: 1600
Postów: 66
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Witam. Od tygodnia jestem posiadaczem Forda Fokusa MK2. Jest tam radio Blaupunkt TravelPilot FX i czytając wcześniejsze wątki chciałem uaktualnić swoje radyjko i softa (jeśli piszę coś źle to przepraszam dopiero się uczę). Więc nie mogę uaktualnić do sp 4.1 ponieważ w menu navi nie da się zmienić żeby czytał z CD a nie z karty. Oryginalnej płyty nie posiadam aby się uaktywniła ta opcja (mam mapy na SD Benelux + Major Roads of Europe FX 2009). Chciałem również uaktualnić swoje radio przez stronę która była wcześniej podana przez port USB i znowu lipa wyskakuje mi taki komunikat
"Das USB-Gerät enthält keine Playlist oder Ordner <FordX>". Jeśli mógłby ktoś pomóc będę wdzięczny.
osa1975_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 14:36   #692
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czytamy,czytamy,czytamy,wszystko o aktualizacji radyjka jest napisane. Jako,podpowiedź dodam tylko,że trzeba wypalić plyte z sp 4.1 na zwykłym cd z jak najmniejszą prędkością,nastepnie udac sie do auta odpalić silnik usunąć kartę sd z radyjka i włożyć plyte cd do radyjka ze świeżo nagranym sp 4.1. Aktualizacja powinna sama zaskoczyć jeśli tak nie będzie,wtedy wroc tutaj do nas a powiemy co i jak.
Stary 18-05-2014, 20:04   #693
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
Jestem sorry że tak długo ale obowiązki
Więc zrobiłem wszystko jak pisałeś i niestety nic nie ruszyło tylko komunikat
" No audio CD or MP3 CD inserted!"
Stary 18-05-2014, 20:05   #694
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podaj jaką masz wersję softu aktualnie w radyjku.
Stary 18-05-2014, 20:22   #695
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
Sw_main 0636_080814
sw_navi n0967v_6.4c1p19
Stary 18-05-2014, 20:28   #696
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wejdź w menu serwisowe i spróbuj wymusić aktualizację,jest tam odpowiednia opcja.Jakimi mapami dysponujesz ?Tylko na sd czy także na CD ?
Bump: Sprawdziłem wyszukując szybko w tym wątku twoją wersję softu i aktualizacja powinna przebiegać bez jakichkolwiek problemów(bez menu serwisowego).
Stary 18-05-2014, 21:42   #697
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
Mam mapy na SD Benelux + Major Roads of Europe FX 2009. Muszę spróbować w menu serwisowym tylko będę musiał przestudiować jak to się robi. Przez USB również nie chce się nic aktualizować choć robię wszystko jak pokazują na filmie z youtuba
Stary 18-05-2014, 21:44   #698
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Widziałeś co dodałem po chwili do poprzedniego swojego postu ?
Stary 18-05-2014, 21:50   #699
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
chodzi Ci że z moim softem powinno być wszystko ok. Jeśli tak to widziałem lecz cóż z tego jak nie chce ruszyć tylko wywala komunikat jak wcześniej pisałem
Stary 18-05-2014, 21:53   #700
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Chodzi mi o to,że aktualizacja rusza zaraz po wsadzeniu jej do napędu CD,nie potrzeba menu serwisowego i innych historii.Płyta ma być nagrywana jako obraz płyty,najwolniej jak się da.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
