Stary 19-05-2014, 10:59   #1
danielo321
Avatar danielo321
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 47
Domyślnie Mała moc i świecące kontrolki.
Auto:
FORD FOCUS 2005r KOMBI 1.6 109KM DIESEL.
Wczoraj podczas jazdy po autostradzie w bardzo dużej ulewie auto na początku zaczynało się lekko dusić, a następnie po jakimś czasie auto straciło moc i zaświeciły się dwie kontrolki. Auto nie chce się wkręcać na obroty powyzej 3 tysięcy, jedzie praktycznie tylko z górki. (ZDJĘCIE)
Chciałbym się dowiedzieć co może być powodem tej usterki.
Z góry dziekuje i pozdrawiam.
danielo321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 11:06   #2
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Problem. Mała moc i świecące kontrolki.
Sprawa jest bardzo prosta, auto przeszło w tryb awaryjny. Masz ograniczoną moc, moment i obroty.
A z jakiego powodu to się stało dowiesz się podpinając urządzenie diagnostyczne odczytujące kody błędów. Może to być elm327 sparowany z komórką i odpowiednim programem, może to też być IDS np. w ASO.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 19-05-2014 o 12:15 Powód: Uszczypliwości wobec autora tematu.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 11:16   #3
danielo321
Avatar danielo321
Imię: Daniel
Model: MONDEO MK3
Postów: 47
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z jakiego powodu to się stało dowiesz się u wróżki lub tradycyjne podpinając urządzenie diagnostyczne odczytujące kody błędów. Może to być elm327 sparowany z komórką i odpowiednim programem, może to też być IDS np. w ASO.
Po odczytaniu błędów należy jeszcze użyć mózgu swojego lub cudzego do interpretacji otrzymanych wyników.
Dzięki za odpowiedź, ale jeśli dla Ciebie jest problem odpisać w normalny sposób to nie rób tego wcale. Zadając pytanie liczyłem na to że ktoś miał może podobną sytuację a sprawa okazałą się szybka w naprawie. Zdaję sobie sprawę że trzeba podłączyć pod komputer a Twój komentarz jest nie na miejscu.
Stary 19-05-2014, 12:18   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Mała moc i świecące kontrolki.
Usunąłem złośliwe i chamskie treści w poście. Nawet na najbardziej oczywiste pytanie należy odpowiadać bez osobistych wycieczek.
Proszę darować sobie osobiste przytyki wobec innych userów. Łamanie tej zasady będzie skutkowało ostrzeżeniami.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 13:06   #5
damiasek
Postów: 793
Pytanie typu "zapaliły się lampki i auto słabo jedzie - co się stało? " nie pomaga w żaden sposób w diagnozie problemu.
Zapalenie lampki/lampek oznacza że komputer zapisał jakiś błąd który wymaga odczytu. Z tych danych co teraz są to może być wszystko, od poluzowania się wtyczki od przepływomierza po jakieś poważne uszkodzenia wtrysków czy pompy CR.
Najlepiej zakupić sobie interfejs ELM327 - koszt zakupu poniżej jednej wizyty z odczytem błędów w ASO (w innych nie piszę, bo czasami potrafią oczytać za darmo) i z wynikami takiego odczytu podanymi na forum można coś wymyślać, bez tego tylko wróżenie z fusów zostaje.
Stary 19-05-2014, 13:22   #6
danielo321
Avatar danielo321
Imię: Daniel
Model: MONDEO MK3
Postów: 47
Byłem właśnie sprawdzić co pokaże komputer:
- Filtr cząsteczek stałych - zatkanie / nagromadzenie popiołu P242F
Stary 19-05-2014, 13:51   #7
damiasek
Postów: 793
Czyli teraz:
- sprawdzić poziom płynu z kataliaztorem, ewentualnie uzupełnić
- mając elma i forscana można samemu spróbować uruchomić procedurę czyszczenia.
- zapłacić za procedurę czyszczenia - rozwiązanie osuwające w czasie większe koszty czasami nieskuteczne
- wymienić filtr FAP
- wyciąć filtr FAP - rozwiązanie bardzo skuteczne, tylko trzeba to robić u tych co potrafią w innym przypadku można się potem długo bujać z jakimiś dziwnymi problemami w stylu np. dymienie na szaro
Stary 20-05-2014, 17:41   #8
danielo321
Avatar danielo321
Imię: Daniel
Model: MONDEO MK3
Postów: 47
Dziś oddałem focusa do warsztatu na usunięcie FAP (DPF), przed chwilą dostałem telefon że auto jest gotowe do odbioru.
Mam następne pytanie związku z tym że auto zostało bardzo szybko zrobione i jedna sprawa mnie zastanawia. Jak mogę sprawdzić czy na pewno FILTR FAP (dpf) został usunięty???
Z góry dziękuje za pomoc.
Stary 21-05-2014, 00:33   #9
krilanos
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 133
logicznie rzecz biorąc jeśli miałeś wykończony FAP to po wycięciu nie powinno być błędów w komputerze...
krilanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 08:44   #10
danielo321
Avatar danielo321
Imię: Daniel
Model: MONDEO MK3
Postów: 47
Tak to wiem ale słyszałem różne opinie na temat usuwanych filtrów Fap dpf i musze mieć pewność ze filtr został usunięty. Jak mogę to sprawdzać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
