Stary 09-05-2014, 22:12   #31
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Domyślnie Odp: Pytanie o paramertr z odczytu danych w ForScanie
Jakby nie bylo... Ford przewiduje wymiane dpf co 120000km. Do tego czasu prawdopodobnie nie dzieje sie nic dziwnego, nic co mozna tutaj na ten temat poczytac. Po 120 tysiakach zaczyna sie powoli sypac...
U mnie öd ostatniego razu odkad skasowalem Parameter distance until przrjechalem jakies 350km. Zona byla na zakupach i dzisiaj dystans od ostatniej regeneracji 0km. Nie wiem czy przerwano proces regeneracji czy sie wszystko skonczylo. Ale wkurza mnie to. Nie podoba mi sie to ze musze kontrolowac na bierzaco co sie dzieje z autem. Jak z dzieckiem. a ponoc auto jest bezobslugowe.
Od jakich modeli jest stosowany dodatkowy wtryskiwacz tuz przed Dpf (za turbina)?
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 22:24   #32
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Wiesz co ... oprócz merivy z usuniętym DPFem mam jeszcze fabie 1.6 tdi z dpf, ma już nalatane 180 tyś i nie wiem co to DPF. Do tego skoda ma kontrolkę w zegarach ... nigdy się nie zapaliła.
BTW, sprawdziłem (po raz kolejny) olej w maxie - nie przybywa :-)
To chociaż jedna dobra wiadomość :-)
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 22:28   #33
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Jak co te 80 czy 200km nie przerywasz procesu to CH BA nie ma co splywac do oleju. Jednak 80 jest to za czesto sooro statystycznie ma sie wypalic rau na Pelen bak ropy.
Bump: No i zauwaz Ze co te 80 kN pali CI wiecej bo wypala
Stary 09-05-2014, 23:34   #34
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Liczę dość regularnie spalanie. Warunki zawsze takie same (no może zimą będzie inaczej - bo zimą maxa jeszcze nie miałem).
Spalanie do tej pory wychodzi zawsze 6,5 l/100 km i liczone matematycznie pokrywa się z tym co pokazuje komputer.
6,5 to zadowalający wynik. Tak jak pisałeś - wkurza to, że trzeba się autem opiekować jak dzieciakiem :-).
Jeszcze powalczę, ale jak mnie zacznie mocno wkurzać to wywalę DPF, zmienię program i będzie tak jak w merivie czy fabii - bezobsługowe auto :-) !!!
Stary 13-05-2014, 19:54   #35
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Kolejna regeneracja po przejechaniu 230km.
Dojrzewam ... do wywalenia DPF a na poprawę humoru przy okazji mały wirus i dobicie koników. Taki mam plan, jeszcze popatrzę ale coś czuję że wyleci.
Doprowadza mnie do szału ciągłe myślenie - robi, nie robi regenerację, mogę zgasić sinik czy nie bo może się DPF regeneruje ... eee tam. Samochód i jazda ma sprawiać mi frajdę a tak tylko ten DPF w myślach.
Stary 14-05-2014, 06:49   #36
fordfocuscmax
Avatar fordfocuscmax
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Silnik: 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6
Postów: 22
1. Czy da się w ForScanie ustawić napełnienie zbiornika FAP? Ew. jakiego użyć programu do tego + jaka opcja?
2. Czy wypalenie DPF'a w ForScanie lepiej "przeczyści" niż jazda po autostradzie? Czy ktoś czyścił ten filtr w tym programie?
fordfocuscmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 17:59   #37
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Kolejna regeneracja po 250 km. Parametr o którym mowa na początku wątku ... distane until ... cały czas rośnie i osiąga już prawie 800km.
Nikt nie potrafi jednoznacznie powiedzieć czy coś się z DPFem dzieje czy wszystko ok.
W jednym z serwisów FORD w Poznaniu jak im opowiadałem o zachowaniu mojego DPF to ... odniosłem wrażenie, że gdybym opowiadał im o składzie chemicznym propanolu to wyglądali i zachowywali się tak samo :-)
Zapytam jeszcze w innym ASO ale cudów się nie spodziewam, liczę na Was.
Stary 19-05-2014, 18:34   #38
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
hmm a może distance until rośnie bo osiągnął "0" i teraz rośnie
czyli masz na dpfie przejechane 100000 + te 800 co ci wyświetla....
Stary 19-05-2014, 19:57   #39
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał Elmo86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eee, raczej nie. Mam teraz prawie 132 tyś km (oryginalne) to wg Twojego rozumowania wychodziło by że DPF byłby wymieniony na nowy (bądź "regenerowany" programowo przy przebiegu niecałych 30 tyś km od nowości.
Stary 19-05-2014, 20:37   #40
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Ciezko powiedziec...zagadaj do Heco....in na temat Dpf wie prawie wszystko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
