Stary 19-05-2014, 22:47   #1
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Domyślnie wymiana silnika 130km na 115km
witam, mam pytanie, koledze padl silnik 130km w mondku, wtryski tez mial na wykonczeniu, znalezlismy kompletny silnik z pompa wtryskami i turbina ale 115km, w zwiazku z tym pytanie czy to bedzie chodzic,
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 03:55   #2
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Domyślnie Odp: wymiana silnika 130km na 115km
powinien ale musicie wziąć razem z kompem z tamtego auta bo inaczej będzie większa zabawa albo musicie przełądować soft od 115 konnego i sprawdź dokłądnie czy osprzęt i podejścia pasują a najlepiej to niech przekładają i uruchamiają Ci od których bierzesz silnik
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 08:30   #3
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Napisał RafiRypin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki rocznik dawcy/biorcy?Jeżeli oboje tdci po 2004 to przekładaj bez obaw, będzie chodzić. Nie pamiętam czy są inne wtryski w 115km ale nawet jeśli to jedyna różnica to ewentualnie trochę słabszy silnik. Turbinę zostaw tą co była oryginalnie.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 08:41   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
zmieniajac kompa zabierz kluczyk i stacyjke od dawcy bo w PCM masz immo zaszyte, wiec bedziesz musial przelozyc pastylke immo lub stacyjke aby nowy kluczyk pasowal.
Stary 20-05-2014, 23:44   #5
Maniak
Avatar Maniak
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
nie ma potrzeby zmieniać kompa.
Stary 20-05-2014, 23:58   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
a jezdziles kiedys autem po wymianie silnika na taki z inna moca/pojemnoscia ? Bo ja tak i jest roznica, komp jest do wymiany bo to on steruje praca silnika i jest dostrojony do konkretnej jednostki. Na upartego mozna stary zostawic, silnik dziala, ale nie tak jak powinien.
Stary 21-05-2014, 23:51   #7
Maniak
Avatar Maniak
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
zwróć uwagę że jest inna wiązka silnika do 115KM. Jeżeli zmieni komputer to jest 50% szans że będzie musiał go zgrać z pompą ABS/ESP. Różnica będzie nie ważne czy zmieni kompa czy nie. Słupek jest ten sam, głowica też, tylko wtryski są inne- mniej wydajne także silnik będzie słabszy. Jeździłem mondeo 2002r 130KM z silnikiem 2.0 130KM z 2006r jak przejrzysz forum to znajdziesz że 90% pisze że nie będzie chodzić. Kolega jeździł mondeo 2005r 2.0 130KM z wtryskami z 2.2tdci (polecam lepiej się wkręca na obroty).
Ostatnio edytowane przez Maniak ; 21-05-2014 o 23:54
Stary 22-05-2014, 00:00   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic nie trzeba zgrywac, zmienialem pompe ABS na ABS/ESP. Pompa ABS ma komputer w sobie.
Stary 22-05-2014, 00:08   #9
Maniak
Avatar Maniak
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
a ja zmieniałem komputer i trzeba było zgrywać.
Stary 22-05-2014, 00:09   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
W mk3 ? Moze tylko jak jest ESP w aucie, zwykla pompa nie ma nawet szyny CAN zeby sie komunikowac z kompem. Nie mieszajmy tutaj PCM z GEM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
