Stary 16-05-2014, 16:43   #1
badyllek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2tdci
Postów: 9
Domyślnie Wymiana silnika, z 1.8d na 1.8td
Witam serdecznie,
jestem użytkownikiem forum od ponad roku, jednak do tej pory nie miałem okazji uczestniczyć z wami w konwersacji, bo jeździłem bezawaryjnie.
Do rzeczy:
Mam Escorta MK7, autko z 96 roku.
Do tej pory był w nim 1.8 diesel (zwykły, bez turbiny, 60KM). Silnik padł, a koszty naprawy są drogie, więc taniej wyjdzie mi wymienić silnik i zamknę się w 1000 - 1500 zł max (przynajmniej tak liczę...).
Powiedzcie, czy podejdzie mi tutaj 1.8 turbo diesel (90KM), czy jest to opłacalne i czy jakieś dodatkowe rzeczy będę musiał wymienić? Wiem, że pompa paliwa ma inne ustawienia, ale też jest LUKASowa, z tym, że to dla mnie szczegół, bo kupowałbym silnik z osprzętem.
Czekam na wasze odpowiedzi.
Generalnie jestem z Twardogóry (50 km od Wrocławia), więc jeżeli jest tutaj osoba, która taki silnik posiada (nawet zwykłego diesla 1.8d), lub podejmie się jego wymiany, to czekam na propozycje.
Pozdrawiam i dziękuję,
badyllek
badyllek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 09:06   #2
waldek44
Zablokowany
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: MK7 Escort Combi
Silnik: 1,8 TD 90KM
Postów: 52
Domyślnie Odp: Wymiana silnika, z 1.8d na 1.8td
Ważne żeby na łapy pasował a reszte zawsze da sie zrobić. Z drugiej strony za 1500 zł to kupisz escorta do jazdy i bez roboty.
waldek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 10:16   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał waldek44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są praktyczne takie same silniki konstrukcyjnie, wszystko będzie pasowało p&p, już kilka(naście) razy co najmniej było na ten temat pisane.
Będzie trochę sztukowania przy wydechu, dolocie, proste sprzeróbki elektryki. Skrzynia może zostać od wolnossaka, łącznie z półosiami. Nawet sprzęgło od wolnossaka da radę przy TD. Generalnie to prosta robota.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silnik 1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
