Stary 17-04-2013, 23:04   #1
romi_16
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Domyślnie Wymiana sprzęgła - benzyna
Przymierzam się do wymiany sprzęgła i oto moje pytanie;
Czy posiada ktos może opis wykonywanych czynności,krok po kroku,
co po kolei odkręcać , aby czegoś nie zepsuc ,nie szarpać niepotrzebnie.
Mam książkę ale tam tylko jest zlecić naprawę w serwisie.
Dodam że w escorcie już wymieniałem dwa razy i nie było problemu.
Za wszelkie i nformację dziękuję.
focus c-max 1,8 pb
romi_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 15:57   #2
romi_16
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła
Czy nikt nie posiada informacji na temat wymiany sprzęgła ?
Stary 23-04-2013, 16:11   #3
salom
Jak w Escorcie wymieniałeś, to wiedzę masz, myślę że specjalnie różnicy nie ma.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 15:21   #4
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Podpowiem że nie trzeba zawieszenia ruszać tak jak np w mondeo.
Robiłem miesiąc temu w warsztacie zajeło to nie całe 3 godziny.
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 19:19   #5
romi_16
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
To w jaki sposób zdemontowali półosie z skrzyni biegów a by ją wyjąć ?
Z tego co wiem to trzeba rozłączyć przegub wahacza od zwrotnicy aby ją odchylić.
Stary 25-04-2013, 10:04   #6
Oskar_FKP
Postów: 234
No to jest oczywiste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodziło mi o to że nie musisz opuszczać "sanek" żeby wydobyc skrzynie.
Stary 20-05-2014, 18:53   #7
drum33
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: ,bmw x5,c-max,transit 98,transit 2007
Silnik: 1.8 benzyna,2,5 d-2,4tdci
Rocznik: 2003,1998,2007
Postów: 6
Domyślnie wymiana sprzęgła 1,8 benzyna 120 koni
Witam . W dniu dzisiejszym mechanik rozebrał mi sprzęgło w c-maxie 1,8 benzyna 2003 r. i wielkie zdziwienie a tu dwumasa .Przeglądałam allegro a tam jest mnóstwo kompletów do takiego c-maxa ale są to zwykłe tarcze i dociski .I tu mam pytanie ? Czy można zamienić dwumasę na zwykłe sprzęgło w takim samochodzie .
drum33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 21:45   #8
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Domyślnie Odp: wymiana sprzęgła 1,8 benzyna 120 koni
Wątpię...
p.s. jaki masz przebieg, że poleciała Ci dwumasa w benzynie?
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 22:02   #9
drum33
Postów: 6
Samochód ma 158 tys ,mam go od nowego ,a co ciekawe nie wiem czy mechanik czegos nie wymyśla bo dwumasa jak siądzie to stuka ,wibracje ,dziwne odgłosy a tu nic takiego nie było tylko czasami lekkie ślizganie przy nagłym dodaniu gazu .Samochód wkręcał się na obroty a przyspieszał mizernie ,ale też nie było tak cały czas. A dlaczego moje pytanie dotyczące zamiany z dwumasy na normalne sprzęgło jedno masowe,bo mam też transita 2007 r.2,4 tdci i tam niema z tym problemu.
Stary 21-05-2014, 07:56   #10
Aaronik25
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
Z tego co wiem w Polsce nie sa dostepne takie rozwiazania. Latwiej o to w UK wiec pozostaje Ci ebay. Mowie o 1.8 120/125 km benzyna.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-05-2014 o 16:37
Aaronik25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dwumasa , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
