Stary 20-05-2014, 23:03   #141
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: 2.0 TDDi Padającą pompa wtryskowa ?
Tak teraz pytanie z czego jest zrobiony...? Bo pewnie wielu mnie wyśmieje ale mam znajomego tokarza magika a to ustrojstwo nie jest nie wiadomo jak skomplikowane z tego co zdążyłem się zoriętować.... Więc spróbować naprawić lub wymienić......lub zrobić nowe we własnym zakresie.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 23:53   #142
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
W żadnym wypadku nie dorabiac, to nie jest jak cacao zaparzyć- nowe lub wypolerowac stary tłoczek w miejscu rys, jedyne rozwiązanie. Jak rozbierzesz to zobaczysz dlaczego!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 08:37   #143
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Budowa nie jest prosta. W środku ma sprężynę zatopioną z takim czymś (kto widział ten wie) no i jeżeli przytarcie, którego nie czuć gołą ręką zaburza jego pracę to spasowanie jest zbyt dokładne na tokarkę.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 19:03   #144
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Ok ok wiem głupi pomysł.... Na początek zacząłem od tego
Stary 21-05-2014, 19:20   #145
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Hehe to potem już możesz to robić na szerszą skalę po tym zakupie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak w ogóle to co ci się dzieje z samochodem? Jakie objawy i błędy?
Stary 21-05-2014, 21:15   #146
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P1564- żąda zredukowania dawki paliwa
P0149- zgłasza błąd czasu (kąta wyprzedzenia ) podawania dawki paliwa + Jeżeli obecny jest DTC P1564 a silnik stuka wymień zawór elektromagnetyczny regulacji kąta wtrysku.
A objawy to utrudniony rozruch z rana czyli cieżko pali a jak zapali to puszcza siwego zaje....stego bąka, ogólnie na co dzień nie jest źle auto jeździ w miarę ok przez kilka dni a jak mu odwali to łapie muła i szarpie. Ostatnio jechałem w góry i tak całą drogę szarpał że myślałem że silnik wyskoczy. A ostatnio na dniach zauwżyłem że jak załapie muła to nie da się go wkręcić powyżej 4500obr/min.
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 21-05-2014 o 22:07
Stary 22-05-2014, 08:09   #147
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Aha. Ja błędy miałem te same. Jedynie DTC nie było wcale. U mnie ja łapał muła to nie dało się po górkę wjechać. Obroty szarpały i mocy zero. Najbardziej szarpał na postoju jak go się próbowało wkręcić. Zapalał bez problemu. Najpierw pokusiłem się o wymianę pompki przy baku bo wiadomo koszt niższy ale nic to nie dało. Jak dostałem części po regeneracji pompy to stary tłoczek wyglądał tak jak na tym zdjęciu: http://auto-krak.pl/wp-content/uploa...dawki-vp44.jpg .
Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 22-05-2014 o 08:12
Stary 22-05-2014, 08:52   #148
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz przebieg???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 09:01   #149
janusz72
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
U mnie był w lepszym stanie, a tez miałem problemy, czasami pół roku nic i potem znowu problem mocą!
Stary 22-05-2014, 10:35   #150
aras124
Avatar aras124
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 63
Tak jak już pisałem gdzieś wcześniej wszystkie objawy były identyczne. Zimą jak było chłodniej jakoś w miarę dało się jeździć. Jak tylko zrobiło się cieplej to łapał ciągle mula, aż już pod koniec osiągnięcie prędkości 120-130 graniczylo z cudem i przyspieszenia żadnego. Po regeneracji pompy nie to auto. A i pompka pomocnicza też była prędzej zmieniana i nic to nie dawało.
aras124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
