Stary 22-05-2014, 13:14   #141
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
To co za problem sprawdzić przy felgach czy są? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 22-05-2014, 13:18   #142
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
A widać je na zewnątrz jakoś? Nie trzeba zdejmować opony?
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 13:20   #143
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Widać czy są zwykłe zawory (gumowe, można nim poruszać na boki) czy metalowe , jeśli metalowe to na 90% są czujniki.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 22-05-2014, 16:24   #144
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Patrząc na wentyl z zewnątrz, po prostu widać nakrętkę sześciokątną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2014, 16:51   #145
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Gumowe, można poruszać - czyli pewnie czujników brak. Tajemnica wyjaśniona, dzięki.
Stary 22-05-2014, 18:50   #146
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No chyba że to jakiś nowszy model wtedy czujniki mogą brać pomiar z ABS. Z tym że raczej nie jest to aż tak dokładne jak czujnik tradycyjny w kole i nie będzie pokazany dokładny pomiar na conversie.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 22-05-2014, 18:53   #147
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No ciekawie kolega opowiada,jak do tej pory nie spotkałem na platformie smax/mondeo takiego pomiaru,śmiem zaryzykować twierdzenie,że takowego nie ma, tylko platforma focus/cmax,ale tam nie ma conversa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 22-05-2014, 18:55   #148
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No pisałem o fokusie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 22-05-2014, 20:13   #149
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Nie nie, auto z 2008, poza tym nie ma conversa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2014, 20:15   #150
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A jakie to auto ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
