Stary 23-05-2014, 16:16   #1
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo MKIII ST
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Domyślnie Po przełączeniu na gaz silnk odrazu gaśnie.
Witam problem mam taki że dziś byłem u mechanika na wymianie łóżyska podpory półosi, łożysko wymienił wziął auto żeby się przejechać, wrócił i mówi że wszytko teraz jest ok.Więć wsiadłem i pojechałem, samochód normalnie jechał, zajechałem do sklepu na zakupy.Zrobiłem zakupy wsiadam do auta odpalam a on zaraz gaśnie, więc jeszcze raz to samo odpalam auto chodzi, słychać że przełącza się na gaz kontrolka zapala się od gazu na zielono a silnik odrazu gaśnie, i teraz jeżdzę cały czas na benzynie bo jak przełącze na gaz to silnik odrazu gaśnie.Wiecie co to może być po dopiero i gazownika jestem umówiony na środę. Instalacja gazowa brc sequence 24.
Ostatnio edytowane przez bubel25 ; 23-05-2014 o 17:02
bubel25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 19:23   #2
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Domyślnie Odp: Po przełączeniu na gaz silnk odrazu gaśnie.
Silnik gaśnie, gdy brak prądu do elektrozaworu reduktora.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 19:44   #3
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
To moge to jakoś samemu zrobić lub sprawdzić i jak to wogóle za to się zabrać.Bo do środy daleko a jezdzić trzeba.
Stary 24-05-2014, 19:35   #4
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Posprawdzaj, czy wszystkie przewody elektryczne są podpięte, czy coś nie wisi luźno. Mógł też spaść wężyk podciśnienia (u mnie tak było).
Ewentualnie mechanik wyjeździł cały gaz ze zbiornika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 22:44   #5
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Cały gaz napewno nie bo było trochę a po mechaniku jeszcze wlałem za 20 litrów a sprawa wygląda tak że auto postało cały dzięń i dziś pół dnia jeżdziłem i chodzi normalnie ale i tak jestem na środe umówiony to im o tym powiem żeby mi wszystko sprawdzili.A jak by gazu nie było to powinien przełańczac na benzyne a tego nie robił.
Stary 27-07-2014, 21:03   #6
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Już mi ręcę opadają dziś wracaliśmy z nad morza, w połowie drogi przerwa i tankowanie gazu.Samochód postał trochę czasu i wsiedliśmy żeby jechać, i odpaliłem przełączył na gaz i zgasł. Jedynie co zrobiłem to wykręcilem filterek gaz z układu wyciekł, złożyłem i odziwo chodził, po przejechaniu 150km zajechaliśmy do rodziców na kawę, schodzimy z kawy żeby jechać do domu, odpalam słychać zawór w butli że otwiera i auto znów gaśnie. Więc powtórzyłem to co na stacji ale już nie pomogło.Pojechałem na benzynie i po 6km sprawdziłem czy będzie jechał na gazie i odziwo przełączył, tylko że troszkę szarpnął, ale już na gazie wróciłe. Czemu tak się to sporadycznie robi bo już się boję gdzieś w dłuższe trasy jechać.W środęteż tak mi się zrobiło przed wyjazdem nad morze.Z tego co zauważyłem to dzieję się tak jak jest bardzo gorąco na dworze.
Stary 27-07-2014, 21:43   #7
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Ja miałem że jak było bardzo gorąco i włączyłem klime to autko szarpało, dławił się, nie chciał jechać, bez klimy było wszystko OK, samo przeszło i nie wiem co mogło się dziać.
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 22:44   #8
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
W moim nie chce samo przejść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie też delikatnie od czasu do czasu szarpnie delikatnie na włączonej klimie pod czas jazdy ze stałą prędkością.
Ostatnio edytowane przez bubel25 ; 27-07-2014 o 22:51
Stary 27-07-2014, 22:53   #9
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym,przed wizyta u wspomnianego mechanika było ok????Ten filtr gazu kiedy zmieniałeś ostatnio????
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 22:57   #10
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Przed wizytacją u gazownika nie chodził na gazie, i pojechałem do nich i u nich na placu odpaliłem i zaczął normalnie chodzić na gazie.Filtry nowe. A czy w tej obudowie od tego małe filterka powinien być taki mały magnes? Bo u mnie jest jakiś taki malutki przyczepiony.Płyn w zbiorniczku wyrównawczym max.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
