Stary 24-05-2014, 22:46   #91
Robunio4
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-05-2014
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 2,3 Benzyna+LPG 160KM Automat
Postów: 30
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Czy to znaczy, że wersje silnikowe i skrzyń biegów ( manual, lub automat ) mają znaczenie co do chłodnicy i modułu wentylatora, czy mają inną klimatyzację, lub inaczej zasilaną, jeśli tak to gdzie szukać usterki?
Bump: Dla ścisłości u mnie jest silnik 2,3 z automatyczną skrzynią biegów, czy powinno być jakieś inne chłodzenie silnika i klimatyzacja niż w innych modelach? I jeśli wiecie jaka to poproszę o podpowiedź. thx
Robunio4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 11:02   #92
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Witam, mój problem nadal nie rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało mi się jednak sprawdzić sprzęgło na kompresorze, które jest sprawne. Podpiąłem je bezpośrednio do baterii 12V.
Najprawdopodobniej będzie jakiś kabel walnięty, bo jeśli próbuje uruchomić sprzęgło za pomocą tego przekaźnika R3 to nie reaguje.
Ps. Jutro dostane w końcu ten moduł do wentylatora i zobaczymy dalej..
edit: Jak zrobić autotest klimatronica ?? Próbowałem już tak jak jest opisane przy mk3, niby się załącza, ale staje w momencie zapalenia się wszystkich kontrolek na wyświetlaczu i tyle.
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 25-05-2014 o 13:09
Stary 25-05-2014, 17:01   #93
iderd
Witam. Również borykamy się z problemem nie działającej klimy. Zacząłem od nabicia czynnika i uzupełnienia oleju sprawdzenia szczelności.Poszło bezproblemowo. Ale wiatrak się nie włączaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem wentylator, działa. Moduł sprawdzony sprawny ztym że z tego co się dowiedziałem moduł z końcowym numerem w moim przypadku musi być...... 06. Ten z 04 nie rusz ale jeśli ktoś ma 04 to 06 poradzi sobie. Sprawdziłem dzięki wzorce z drutu czy klima ruszy, ruszyła. Ale wentylator nadal nie działa. Zostało jeszcze do sprawdzenia fioletowy kabelek i ten biało pomarańczowy(chyba). Po podłączeniu do kompa pokazuje "błąd sterowania wentylatorem". Jutro warsztat, zobaczymy czy się uda. Jak sobie z tym poradzę dopisze co i jak.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 17:04   #94
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Napisał Robunio4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak wyżej napisałem , tylko Pojazdy z silnikiem 2,5 l Duratec lub 6-biegową przekładnią automatyczną (AWF21) 590 ± 10
Stary 25-05-2014, 17:28   #95
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Kolego Robunio4 w naszych samochodach wyposażonych w automatyczną skrzynię jest zupełnie inny układ chłodzenia niż w manualnych ze względu na fakt, ze układ chłodzenia silnika jest równocześnie układem chłodzenia oleju w skrzyni biegów. A ze jest powiązany z klimatyzacją to jej układ jest rownież inny niż na przykład w 2.0 Duratec. Dlatego zresztą tak ważne jest utrzymywanie układu chłodzenia w automatach w 100% sprawności bo o ile w manualu przegrzaniem możesz załatwić "jedynie" silnik, o tyle w automacie możesz jeszcze załatwić skrzynię biegów.
Tak w ogóle jeżeli szukasz podobieństw do jakiegokolwiek innego auta to nasze mechanicznie są najbardziej zbliżone do Mazdy 6 tudzież Mazdy 3 w wersji USA. Mamy te same silniki i te same skrzynie co w wymienionych Mazdach.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 25-05-2014 o 17:30
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 19:44   #96
Robunio4
Imię: Robert
Postów: 30
Wnioskuję z Twojej wypowiedzi, że moduł jest niezbędny do należytego chłodzenia silnika i skrzyni biegów. Czyli to poważna sprawa. Więc jeśli mam nie oryginalną chłodnicę to układ klimatyzacji nie będzie działał, a dodatkowo będzie nienależyte chłodzenie silnika i skrzyni biegów? Porażka, co robić podpowiedzcie? Jest jakaś szansa, aby naprawić to samemu. W ASO na pewno zerżną straszną kasę.
Stary 25-05-2014, 20:16   #97
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Napisał MatiX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ktoś wie czy ilość czynnika 530g jest poprawna ? pytam bo nie mam naklejki od klimy pod maską :/
Na moim wydruku jest 520g.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 21:05   #98
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Stop, stop, stop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze nigdzie nie padło ze masz coś nieoryginalnego.
Napisałem jedynie ze w automacie układ chłodzenia spełnia dodatkową funkcję chłodzenia skrzyni biegów.
Układ klimatyzacji tez jest inny niż w pozostałych modelach Mondeo o czym świadczy choćby inna ilośc czynnika w układzie.
Nigdzie jednak nie napisałem (a jeżeli to tak zabrzmiało to nie miałem tego na myśli) ze nie działająca klimatyzacja doprowadzi do awarii skrzyni.
Co do serwisu to cieżko mi będzie pomoc bo ja serwisuję swoje Mondeo wyłącznie w jednym z warszawskich ASO, a Ty chcesz wizyty tam jak rozumiem uniknąć...
Henry Ford
Stary 26-05-2014, 08:40   #99
Robunio4
Imię: Robert
Postów: 30
Jasne, że chciałbym uniknąć wizyty w ASO, ze względu na koszty, ale chyba nie mam wyboru, ponieważ nie mogę znaleźć dobrego i uczciwego fachowca od klimatyzacji, który znałby się na tym egzemplarzu i należycie naprawił. Znalazłem promocję w ASO na przegląd klimatyzacji, chyba warto skorzystać jak myślisz?
Jeśli można spytać to, w którym serwisie naprawiasz autko? Jeśli nie chcesz reklamować serwisu to napisz na pw. Proszę
Stary 26-05-2014, 11:16   #100
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Ja ostatnio korzystałem z tej promocji i w ramach niej napełniałem klimatyzację czynnikiem. Pacjent żyje, a klima działa.
Serwis poleciał na Priv.
Henry Ford
Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 26-05-2014 o 11:19
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
