Stary 25-05-2014, 21:28   #31
MasterCogito
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: S-max
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 12.2011
Postów: 28
Domyślnie Odp: Usterki rolety okna dachowego po lifcie
Napisał Palek_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] Fabryczna zdemontowałem i [...]
A jak się do tego zabrałeś? Nie chciałbym wymieniać dodatkowo podsufitki, po ewentualnym uszkodzeniu, lub, co gorsza, szyby dachowej (puk! puk! puk!). Mam lekką alergię na nowe, nierozpoznane jeszcze prace naprawcze, więc jeśli masz jakiś "patent" na demontaż rolety - podziel się nim!
Za co z góry dzięki!
MasterCogito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 21:58   #32
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Witam . sprawę prowadził szwagier a ja mu nie przeszkadzalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba zdemontowa podsufitke a aby tego dokonac to musialem przede wszystkim wyjac kratę homologacyjna , uszczelki i bodajże boczki plastikowe.Szyby solara nie uszkodzisz bo mechanizm rolety jest nizej dokrecany dk karoserii.aha najwaniejzze to demontaz lustra wstecznego.trzeba je delikatnie rozkręcić bo mozna łatwo przerwać taśmę zasilająca ledy kabinowe. szwagrowi zajeło godzine ale on "siedzi" w autach.pzdr.
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2014, 20:28   #33
Szprytny
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Fordy
Silnik: różne
Rocznik: różne
Postów: 16
Domyślnie Panorama dach nie roleta zakleszczyła się ktoś przerabiał temat?
czy ktoś przerabiał temat rolety panorama dachu w s-maxie po lifcie?
roleta nie nawija się na rolkę tylko zakleszcza i ani w jedną ani w drugą strone nie rusza.
Regulamin $ 23
PS: Zgoda ci wygasła.
Szprytny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 19:21   #34
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Domyślnie Odp: Panorama dach nie roleta zakleszczyła się ktoś przerabiał temat?
Napisał Szprytny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było już o tym na forum, poszukaj.
_
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 17:43   #35
mati102
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: vw passat
Silnik: TDI 2.0 170 KM DSG
Postów: 10
Domyślnie Wciągnięta roleta od dachu panoramicznego
Witam, w smax 2012r została Wciągnięta roleta od dachu panoramicznego - jaki koszt naprawy tego ? ewentualnie czy jest jakiś sposób żeby samemu sobie z tym poradzić? Zdarzyło się już to komuś może?
mati102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 19:15   #36
gumalew
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi 163 KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: Roleta dachowa - demontaz
ASO wroclawskie polmotors i germaz nie podejma sie naciagniecia.tylko wymiana na nowa.ja bede probowal naciagnac.zrobie relacje co i jak...pzdr!
Hej
Trochę czasu już minęło od Twojej wypowiedzi, ale chciałbym się zapytać czy udało Ci się naprawić roletę i w jaki sposób?
gumalew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 23:21   #37
robison
Imię: Robert
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: s-max/Escape
Silnik: 2,0 203 KM /2,0 240 KM
Rocznik: 2014/2019
Postów: 4
Domyślnie Roleta przeciwsłoneczna dachu
Witam!
Mam s-maksa 2014r po lifcie.
ROLETA przeciwsłoneczna dachu !!!!! Pasmo nieszczęść 3 razy naprawiałem wypada z prowadnic, najprawdopodobnie po dotknęciu materiału jak jest rozwinięta. Wtedy z jednej lub dwócch stron (prowadnic) wysuwa się materiał. Byłem w asso Bemo Motrs! Mają to gdzieś tylko wymiana całej, niestety tylko taką żłozyli propozycję. Znalazłem warsztat zajmujący się tapicerką samochodową (Swarzędz k. Poznania) i to naprawili za 250 zł za pierwszym razem za 350 za drugim. Tapicer powiedział że materiał w rolecie na swoich krawędziach nie ma żadnego np. przeszycia i nie trzyma się przez to w prowadnicy. Dlatego po dotknęciu materiału wysuwa się z prowadnicy i przy zwijaniu następuje wkręcenie się w system naciągu. Można powiedzieć że niedoróbka fabryczna lub błąd konstrujcyjny. NE WIEM CO Z TYM ZROBIĆ? Nie będę przecież raz na kwartał demontował rolety za +- 300 PLN! :-(
robison jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 09:45   #38
sebku
Imię: Sebku
Zarejestrowany: 01-08-2013
Silnik: już sam nie wiem
Rocznik: after face lift
Postów: 16
Mam ten sam problem i już porwany materiał rolety, lipa totalna.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to realizację pomysłu tego tapicera, który Ci to już kilka razy naprawiał. Jak wie co trzeba zrobić (przeszycie na krawędziach), to może zapytaj go czy jak byśmy zebrali więcej osób z forum to nie podjąłby się tematu i rozwiązał problem. Więcej osób to i kasa większa, może się zdecyduje. Musiałby mieć tylko rozebraną roletę do testów.
sebku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 08:37   #39
robsonlbn
Avatar robsonlbn
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: S-max Platinium X
Silnik: 2.2TDCi 238KM by Tuneforce
Rocznik: 10.2013
Postów: 9
Domyślnie Odp: Roleta przeciwsłoneczna dachu
Napisał robison Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Hej, możesz podać namiary na tego mechanika ze Swarzędza?
Ostatnio edytowane przez robsonlbn ; 18-09-2018 o 08:37 Powód: błąd
robsonlbn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 18:55   #40
robison
Imię: Robert
Model: s-max/Escape
Rocznik: 2014/2019
Postów: 4
To jest na myjni za przystankiem wiza wi Lidla w Swarzędzu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
