#341 |
![]() Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
tak myślałem. trudno będę musiał coś dorobić. potrzebuje w razie co podciągnąć jedynie plus po stacyjce oraz podświetlenie przełącznika. podświetlenie mogę pociągnąć z przedniego przełącznika, a czy zasilanie pociągnąć osobno czy też można z przełącznika?w weekend wyjmowałem fotel bo robiłem sobie naprawę zębatki podnoszenia siedziska i tak mnie zastanawia jedno. Skoro instalacja od grzania i wentylowania jest taka sama, to jak działa to sterowanie jak idzie po tym samym kablu. Skąd "maty i wentylatory" wiedzą kiedy mają się włączyć ??
#342 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Moduł mat juz się tym martwi. Wszystkie przewody, oprócz sygnału wychodzącego do mat, mostkujesz z wiązkę od nowego sterownika.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#343 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2014
Model: capri
Silnik: 2.9 24v cosworth
Rocznik: 1979
Witam.
Mam Mondeo polift i kupiłem do niego fotele z przedlifta. Są one podgrzewane i wentylowane. Rozumiem, że aby one z wiązką polifta współpracowały stopniowo, to musiałbym mieć maty z modułem (takie? allegro.pl/i4272956543.html) i tu się nic innego nie da zrobić? Czy skoro włącznik poliftowy działa tak, że klikamy do góry - świeci się na czerwono i grzeje, w dół odkąd zaświeci się niebiesko - chłodzi, to ten starszy włącznik z przedlifta też tak ma tylko zerojedynkowo? góra-grzanie, dół-wentylowanie? No i jakie zmiany w wiązce poliftingowej należy przeprowadzić, żeby przedliftowe fotele grzały chociażby włącz-wyłącz wpięte w poliftingową instalacje? |
#344 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
pamiętaj, że handlarze nie zawsze dobrze opisują przedmioty przedliftowe przełączniki owszem są z wentylacją [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 29-05-2014 o 16:45 |
#345 |
Model: capri
Rocznik: 1979
No tak. Jeśli przedliftowe nie występowały wentylowane "mechanicznie" to pewnie masz racje, a handlarzowi chodziło w tym wypadku o to, że skóra jest dziurkowana. Wtedy moje wątpliwości "przełącznikowe" zostałyby rozwiane, natomiast znalazłem temat w którym jeden z użytkowników zamontował przedliftowe fotele i następnie stwierdził "zamontowane i grzeją lub chłodzą", stąd zasugerowałem się że może faktycznie są wentylowane.
Pozostaje kwestia modyfikacji instalacji. Ostatnio edytowane przez kokorydza ; 29-05-2014 o 16:51 |
#346 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Zgadza się kokorydza, fotele w skórze przed i po FL były wentylowane (odpowiednia perforacja) jednak tylko po FL były klimatyzowane (taka właściwa nazwa widnieje w oficjalnych katalogach Forda dotyczących MDO). Jeżeli kupiłeś fotele przed FL i chcesz zamontować w po FL to zrobiłeś "błąd urodzenia" pomysłu, fotele przed FL są uboższe, odkręć zakup jak możesz. Jeżeli chcesz zostać jednak przy swoim pomyśle to wystarczy zakupić włącznik grzania przed FL oraz rozdzielić sygnał + i - z dotychczasowej instalacji.
#347 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
dzięki uprzejmości jednego z forumowiczów mam już zamontowany przełącznik do wentylacji. po podmianie ze zwykłego (podgrzewanego) na ten z wentylacją wszystko chodzi prawidłowo grzeje i świeci na czerwono i niebiesko. do pełni szczęścia brakuje mi tylko foteli wentylowanych lub samych kompletnych siedzisk z wentylacją, bo chyba tylko to trzeba podmienić.
#348 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Z przełącznikiem zadnej rewelacji nie odkryłes. Klimatyzowane są siedziska i oparcia.
#349 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
Czyli w oparciach też jest jakiś wentylator? Czy tylko w samym siedzisku
#350 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
