![]() Zarejestrowany: 16-07-2013
Silnik: 2.0 Benzyna
Mam Mondeo MK3, 2005 r 2.0 benzyna. Ostatnio silnik zaczął mocno szarpać. na niskich obrotach podczas przyspieszania . Dzieje się tak samo na gazie (sekwencja Landi Renzo 15 tys przebiegu)jak i na benzynie, choć jest to mniej odczuwalne. Do tej pory było wszystko ok. Samochodem jeżdżę pół roku, po zakupie kupiłem nowe przewody wys. napięcia (oryginalne) i świece ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Podejrzewając, że to wina świec założyłem na próbę pierwsze lepsze, znalezione na warsztacie u kumpla, stare zużyte świece i o dziwo wszystko było dobrze. Zdziwiony , że moje świece padły po 15 tys. zakupiłem ponownie, takie same, dedykowane do tego modelu itp. itd. Niestety dalej sytuacja się powtarza. Proszę o pomoc kogoś kto miał taki przypadek. CO może być przyczyną. Może nie pchać się w oryginalne świece po 40 szt. tylko kupić zwykłe najtańsze ? Dlaczego na nowych świecach przerywa a na pierwszych lepszych nie ? |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,5 v6
Pewnie trzeba wymienić przewody lub sprawdź cewke wysokiego napięcia
![]() Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
proponowałbym podłożyć jakąś inną cewkę.
Co do świec to moim zdaniem nie warto inwestować w platinumy - kiedyś kupiłem je na próbę i poza wyższą ceną nie widziałem różnicy. Jeździłem na zwykłych motorcraftach, wymieniałem je co 25tyś ale tylko profilaktycznie, bo nawet nie wskazywały specjalnych oznak użycia. Oczywiście wszystko na LPG. 15tyś na świece to zdecydowanie za krótko nawet na LPG, chyba że jest coś nie do końca halo z samą instalacją. A próbowałeś zrobić reset map i pojeździć przez jakiś czas na samej benzynie i zobaczyć co się będzie działo ? |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
witam! mam problem co to moze byc??? ruszam samochodem dodaje gazu i szarpie autem .Dzieje sie tak tez przy kazdej zmianie biegu gdy dodaje gaz. oraz nierowno chodza obroty na luzie. mam Mondeo Mk3.poj,1.8 .benzyna
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
1. Zmień świece, przewody i być może cewkę.
2. Ciesz się jazdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 25-05-2014 o 21:53 |
Silnik: 2.0 Benzyna
Mówicie cewka? może.....
