Stary 23-05-2014, 14:01   #1
lazygibon
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi
Domyślnie drgania przy przyspieszaniu
Witam wszystkich serdecznie. Jestem tu szeregowy. Poproszę starszych szarżą o diagnozę.
Podczas przyspieszania na 4 i 5 biegu (na 3 w mniejszym stopniu) w zakresie obrotów 2000 - 2500 pojawiają się wstrząsy samochodu (całego, najbardziej z przodu, nie kierownica, raczej cały się trzęsie). Na ustabilizowanej pędkości jest dobrze, jak wcisnę sprzęgło idzie jak po stole, ale przyspieszanie jest fatalne. I mam też wrażenie jakby mocy mu brakowało... tak delikatnie, ale chodził ostatnio lepiej. Leje mu premium ale to nie pomaga. Mam wrażenie że na rozgrzanym się to dzieje.
Fura: c-max, 1.6 TDCi, 2004, przebieg pow. 200000, regularnie robiony, zawieszenie w porządku, opony nowe,
Przy rozruchu chodzi stabilnie, nieco może słychać stuki. przy gaszeniu mała wibracja, ale ciążko mi powiedzieć że anomalna.
Jak jadę 130-140 km /h wibracja się uspokaja, nawet podczas przyspieszania (nie jest taka mocna, ledwo zauważalna). Jak jadę na 3 biegu i wcisnę gaz też nie czuć jej za bardzo. Dopiero na 4 i 5 przy 100- 120 km/h i w zakresie obrotów zaczyna telepać całą furą.
Oczywiście pomysły są ale trzeba się zdecydować: dwumasa ? wtrysk któryś się spóźnia? coś innego jeszcze?
Mam wrażanie jakby jeden z wtrysków się spóźniał. Jak dostaje obciążenie to się zacina, nie idzie i silnik wibruje. Tylko czy nie powinien dymić wtedy?
Co zrobić najpierw?
KM
Ostatnio edytowane przez lazygibon ; 23-05-2014 o 14:10
lazygibon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 18:55   #2
Jacekk0102
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-06-2012
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: drgania przy przyspieszaniu
Wydaje mi się, że jeśli byłby to wtrysk to odczuwał byś brak mocy na 1,2,3,4,5 biegu. Po prostu samochód nie chciałby przyspieszać. Jeśli nim telepie sprawdziłbym najpierw stan ogumienia. Ciśnienie, czy się równo zużywa z obu stron pojazdu. Może któraś z felg jest krzywa. Może poduszka pod silnikiem lub skrzynią już się skończyła.
Jacekk0102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 19:20   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Stawiam niestety na dwumasę.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 23-05-2014, 20:41   #4
myson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-03-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 tdci
witam, mam identyczne objawy w swoim fordzie tez c-max 1.6tdci rok 2004 objawy takie same oponki mam praktyczne nowe i zawieszenie w idealnej kondyji na biezaco robione tyle ze umnie przed szarpaniem autem pojawio sie delikatne hrubotanie przy wciskaniu sprzegla a moj mechanik stwierdzil ze to moze skrzynia padac ale niedugo bede to naprawial to napisze co i jak a i na czwartym biegu dynamiczne wyprzedzanie to masakra na piatym troszke lepiej
myson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 22:06   #5
komar18
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Napisał lazygibon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co zrobić najpierw?
KM
mi to wygląda na któryś z przegóbów wewnętrznych półosi. sprawdź koniecznie czy nie mają luzów
komar18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 06:46   #6
lazygibon
Imię: Kuba
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi
a czy można sprawdzić to jakoś bez rozkręcania całego samochodu? w stacji diagnostycznej albo w aso mi sto sprawdzą?
Stary 25-05-2014, 11:12   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Czy podczas przyspieszania masz odczucie że drży płyta podłogowa.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 14:52   #8
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Wymiana najlepiej obu przegubów wewnetrzych. Sprawa zostanie załatwiona definitywnie. Typowa awaria dla C-maxa. Bez rozebrania przegubu nic się nie stwierdzi, luz ręką nie wyczuwalny a gładź przegubu zajechana. Przerabiałem tę sprawę. Pozdrawiam.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 15:21   #9
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Oby to były przeguby , ja niestety zanim zdiagnozowałem że to dwumasa również wymieniłem przeguby wewnętrzne razem z półosiami ( bo tak jest w mk4) plus łożysko podpory półosi a i tak wyszło jak wyszło...
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 27-05-2014, 22:38   #10
komar18
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Napisał C-sław Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy tych objawach luz rzeczywiście może być minimalny, ale wprawny mechanik może wyczuje. jak mi poszedł przegub to było czuć szarpanie na boki już przy 40km/h, a luz sam znalazłem (prawa półoś).
Ostatnio edytowane przez komar18 ; 27-05-2014 o 22:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
