Stary 27-05-2014, 22:51   #111
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Mam do sprzedania wentylator z modułem. Używka, w 100% sprawna
400 zl + przesyłka do negocjacji...
Wysyłka z Niemiec, wiec nie wiem jak koszty...
Stary 27-05-2014, 23:10   #112
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Napisał Robunio4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak skomplikowane , czy nie? W ASO promocja za 70zł , opłaca się, czy robić samemu.
jest gdzieś na forum instrukcja wymiany filtra przeciwpyłowego? Ten filtr powinien być gdzieś przy skraplaczu klimatyzacji, może warto tam też wyczyścić i odgrzybić?
Za takie pieniądze to wolę samemu to zrobić (inny kolega napisał, że zapłacił 150zł). Instrukcję wymiany filtra pobrałem z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Raz jeszcze namawiam na samodzielną wymianę - to nie jest trudne.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 00:12   #113
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Trochę więcej wiary we własne możliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wymiana filtra kabinowego w mk4 to nic trudnego - te 70zł (czy nawet 150zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - swoją drogą to już gruba przesada) przeznaczyłbym zdecydowanie na inny cel.
Ja również polecam zrobić to samemu - satysfakcja po własnoręcznej wymianie będzie na pewno dużo większa, a i portfel ciut grubszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 09:31   #114
Robunio4
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-05-2014
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 2,3 Benzyna+LPG 160KM Automat
Postów: 30
Nie chodzi o brak wiary, czy brak umiejętności manualnych. Nie wydaje mi się, aby koszt 70zł to było dużo za wymianę filtra. Szczególnie, że w cenę wymiany wliczony jest filtr, który kosztuje ok. 50zł .
Robunio4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 09:32   #115
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Jesteś pewien ?? Bo nie wydaj mi się...
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 10:24   #116
Robunio4
Imię: Robert
Postów: 30
Taką informację otrzymałem w serwisie ASO
Stary 28-05-2014, 10:44   #117
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
No to pewnie, że można wymieniać...
Stary 28-05-2014, 11:44   #118
lapp
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Arteon Elegance
Silnik: 2.0 TSI 190KM
Postów: 60
a dokładnie to jest tak:
przy skorzystaniu z akcji "kontrola i dezynfekcja ukł. klimatyzacji" za "jedyne" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 99pln filtr p.pyłkowy z wymiana za 70pln
Jeśli chcesz wymieniać sam to podpowiem tylko: pamiętaj, żeby wyposażyć się w dobry zestaw kluczy nasadkowych z przedłużką i końcówka giętką, grzechotka będzie równie pomocna - i po problemie.
Trochę gimnastyki i satysfakcja gwarantowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lapp ; 28-05-2014 o 11:46
lapp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 17:05   #119
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Witam ponownie. Klimatyzacja w końcu działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemem była wtyczka zasilania przy sprężarce, która od czasu do czasu nie przepuszczała prądu. Po wyczyszczeniu i nabiciu klimy całkowicie nowym czynnikiem wieje chłodem aż milo.
Stary 02-06-2014, 20:07   #120
Robunio4
Imię: Robert
Postów: 30
Wymieniłem moduł wentylatora, po uruchomieniu klimatyzacji załącza się wentylator chłodnicy i chyba tak powinno być. Gdyby któryś kabelek był przerwany np. ( fiolet, lub pomarańczowo-biały ) to jak rozumiem z wcześniejszych postów, wentylator nie ruszyłby?
Trudno stwierdzić, czy klima działa, bo zrobiło się chłodniej. Jeszcze mam pytanie, czy czujnik temp. zewnętrznej ma wpływ na uruchomienie klimatyzacji?
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
