Stary 26-05-2014, 15:28   #1
1paul11
Zarejestrowany: 15-04-2014
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Domyślnie Pojawienie się błędu p1632 oraz zapalenie kontrolki ładowania
Witam, zostałem posiadaczem c-maxa i niedługo potem pojawił problem. Gdy zapalam auto jest wszystko ok. Gasną wszystkie kontrolki i jest dobrze, po ok 30 sek, 1 min zaświeca sie kontrolka ładowania. Gdy sprawdziłem napięcie na aku na początku mam 14,3 V a potem jak sie świeci kontrolka to mam 13,5V. Komputer wywala mi błąd p1632. Jest to coś o uszkodzeniu obwodu inteligentnego czujnika alternatora czy jakoś tak. Prosze o pomoc bo jeździć jeżdżę ale nie wiem jak długo jeszcze. czy to alternator czy może regulator napięcia ?.
Ostatnio edytowane przez 1paul11 ; 26-05-2014 o 20:43
1paul11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 20:48   #2
1paul11
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Domyślnie Odp: Pojawienie się błędu p1632 oraz zapalenie kontrolki ładowania
Czy nikt nie spotkał sie z tym błędem ?
Stary 28-05-2014, 20:59   #3
1paul11
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Panowie, jak to jest z regulacją napięcia w naszych fordach ? Podobno steruje nim komputer. Ja mam tak że jak jade i zaświeci sie kontrolka to napiecie na aku mam 13,5 V ale dgy wyciągne wtyczne z trzema drutkami alternatora to napiecie podskoczy do 13,8 V czy wniosek, że cos z zewnątrz steruje nim. I to by pasowało do błedu jaki mi sie pojawia w komputerze. Teraz pytanie co ? i gdzie tego szukać.
Stary 29-05-2014, 20:56   #4
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Napisał 1paul11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bądź leń, poszukaj trochę na forum jest dość sporo o tym. Prawdopodobnie wiązka między PCM a alternatorem niedomaga i wywala błąd lub sam regulator napięcia choć po objawach i Twoich pomiarach wnioskuję że wiązka
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 06:11   #5
1paul11
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Też teraz po oględzinach dochodze do tego. Teraz pytanie skad ta wiązka wychodzi ?Chcąc ją sprawdzić muszę wiedzieć z skąd się zaczyna.
Stary 30-05-2014, 07:17   #6
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Wiązki siadają przy tej wtyczce przy altku .Schematy były ostatnio na forum w nich znajdziesz przebieg przewodów poza tym dość wyraźnie napisałem
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
. Dwa przewody masz do sterowania od PCM a jeden od wzbudzenia prosto od bezpieczniów. Wzbudzenie masz więc dużo szukania Ci nie zostało.
Stary 30-05-2014, 12:16   #7
1paul11
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Kolego nie chce byc upierdliwy ale znalazłem schemat jakiś na forum, jest w bardzo kiepskiej jakości żeby cos z niego wywnioskować. Nie zadawał bym pytania jeżeli bym umiał to znaleść to co mnie interesuje, wiec jeżeli ktoś wie skad te kable idą to prosił bym o pomoc a nie o filozofowanie.
Forum jest chyba po to żeby dowiedzieć sie konkretnych rzeczy o problemie a nie pisanie żeby sobie poszukać bo gdzieś to jest napisane. Pewnie gdzieś w sieci jest ale nie zawsze idzie to znaleść w zalewie takich pomocnych komentarzy.
Stary 30-05-2014, 18:13   #8
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Z takim podejściem to udaj się do elektromechanika i zapłać 200 PLN za usługę. Jaśniej nie potrafię tego opisać a gdy ja miałem te same objawy to nikt na forum tego też nie potrafił zdiagnozować.Nie jest moją winą że linki wygasły albo szukajka kiepsko działa. Schematy mogę dać na email.
Stary 30-05-2014, 19:33   #9
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Miałem podobną awarię foce II. Też napięcie spadało podczas zapalania kontrolki, jeździłem tak pół roku i w końcu w zimie zdecydowałem się na naprawę, bo nie dało się włączać grzania przedniej szyby. Wymieniony został moduł na alternatorze i wszystko wróciło do normy, kosztowało mnie to niecałe 300 zł.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 10:08   #10
Nojek
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: Ford focus C-max
Silnik: 1.8 benzyna/gaz
Postów: 14
Mialem taka sama awarie i w piatek udalem sie do elektryka. Awaria uszkodzona wiazka od kompa do alter. jeden kabelek byl uszkodzony, dlatego dobrze zbadaj te kabelki.
Nojek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
