Stary 28-05-2014, 09:52   #11
past0r
Imię: past0r
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Odp: [mk2] wydech stuka o belkę
Witam!
Miałem taki sam problem. Wjechałem na kanał i kiedy zobaczyłem, że to rura wali o belkę podłożyłem gąbkę między rurę a belkę, bo akurat leżała pod ręką. Oczywiście po przejechaniu niewielkiej odległości gąbka wypadła. To było do przewidzenia. Pojechałem więc do Castoramy. Kupiłem dwa piankowe paski do zabezpieczania rantów stołu itp. dla dzieci i paczkę plastikowych zacisków do kabli. Ok. 37 cm pasek złożyłem na dwa i wcisnąłem między rurę a belkę. Następnie owinąłem rurę i belkę dwoma zaciskami na krzyż dociskając je do siebie. Już prawie tydzień tak się trzyma i jest cichutko. Zobaczymy na jak długo wystarczy takie rozwiązanie.
past0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 00:38   #12
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Wydech stuka o belkę przyczyny ?
Czasem prowizorki są najtrwalsze ale wydaje mi się, że w tym przypadku nie będzie to szokująco trwałe rozwiązanie. Pierwszym zabiegiem powinna być szczegółowa kontrola całego wydechu aby stwierdzić czy rury i ich połączenia z tłumikami nie mają pęknięć, następnie (jeśli pęknięć nie widać) należy wymienić komplet wieszaków gumowych. Co dalej - w następnym odcinku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 01-06-2014, 21:27   #13
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
U mnie kilka lat temu po wymianie tłumika też waliło o wachacz na dołach.
Fachman u którego wymiana była robiona dokonał poprawki w ten sposób że podgrzał rurę palnikiem gazowym na kolankach i odgiął trochę do dołu tę część która uderzała o wachacz. Problem zniknął.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 22:20   #14
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
wymłotkuj stalowe wieszaki tak aby tłumik przy szarpaniu ręką nie uderzał o nic i będzie git
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
