#41 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Ja jak smarowałem swój zamek to parę tych większych plastików z niego odpinałem (one były na zatrzaskach wpinane), dzięki temu miałem dostęp do wszystkich ruchomych części w środku... już dokładnie nie pamiętam bo dość dawno to robiłem ale wd-40 albo cx-80 z cienką rurką dość dobrze napuściłem tam na te wszystkie ruchome części a potem co wyciekło to przetarłem i pomogło. Natomiast zauważyłem że jest tam trochę części małych i delikatnych których niewielki obrót otwiera lub blokuje zamek, wystarczyło podczas zamykania przyblokować delikatnie jeden trybik i nie blokowało zamka. Ciekawe czy to jest aż tak wrażliwe na tarcie, czy może się jakiś element wyciera i wyrabia.
Nie chcę kolegi namawiać do psucia ale jeżeli tego zamka nie uratuje a kupi nowy to może pokusiłby się o jakąś autopsję... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wrzucił parę fotek z jego budowy?
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." ![]() JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h |
#42 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Witam ponownie.
Sorry, że tak długo nie dawałem odpowiedzi. Dopiero wczoraj (po dwóch próbach) - za trzecim razem przyszedł właściwy zamek do drzwi. Wymieniłem i działa bez problemów. Trafiłem na bardzo rzetelnego allegrowicza zamawiając u niego zamek to klapy bagażnika (nie działało oświtlenie - uszkodzona krańcówka, na koniec przy kolejnym montażu zamek zakleszczył się i przy otwieraniu klapy pękł element w środku). Zamka do drzwi nawet nie wystawiał na allegro - poprostu zapytałem czy coś takiego ma. U poprzedników podawałem nawet nr: zamka, Vin - i przychodziły nie takie jak powinny. Ten allegrowicz posiada bardzo dużo częsci do mondeo mk4, więc jakby ktoś potrzebował to mogę podać namiary na maila. Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#43 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 28
Witajcie. Mam problem z prawymi przednimi drzwiami. Zamykając drzwi pilotem zamykają się wszystkie oprócz drzwi pasażera, muszę sam je zamknąć przez wciśnięcie nad klamką tego wichajstra. Otwierając drzwi pilotem otworzą się wszystkie oprócz wyżej wymienionych. podczas otwierania widać że się ten wichajster delikatnie rusza lecz nie otworzy. Dopiero kiedy wcisnę na pilocie przycisk otwierania tak 4-5 razy drzwi się otworzą. Czy to wina tego siłownika czy sterownika?.. Linka nasmarowana, chodzi luźno... Proszę o podpowiedź.
#44 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 126
Jerrus - miałem dokładnie te same objawy tyle tylko, że z prawymi tylnymi drzwiami. Wymiana zamka i problem zniknie. Wyjmij zamek, przepisz nr zamka i poszukaj na allegro (musi być taki sam, inaczej będzie wywalać błędy i nie będzie prawidłowo działać). Jeśli nie znajdziesz to daj znać na priw - to prześlę Ci namiary na gościa od którego ja brałem zamki. Pozdrawiam. |
#45 |
![]() Imię: Konrad
Postów: 28
Na razie po powrocie z wakacji muszę kasy troszkę dozbierać. Ile tak mniej wiecej kosztuje taki zamek?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
#46 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 126
Za tylny prawy zapłaciłem 100 zł + 20 zł przesyłka. |
#47 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-07-2014
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 13
Koledzy - proszę o radę - jestem posiadaczem Forda Mondeo od pewnego czasu i mam mały problem. Centralny zamek nie zamyka i nie otwiera wszystkich drzwi z pilota. Słychać pykanie ale nie zamyka drzwi.. mam tu na myśli drzwi kierowcy. Kluczykiem nie ma problemu zamykają się i otwierają wszystkie drzwi łączenie z bagażnikiem. Pytanie brzmi czy coś jest popsute czy może coś jest nie tak zakodowane ? W jaki sposób sprawdzić co w trawie piszczy ? Proszę o radę. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 18-08-2014 o 18:06 Powód: nie używamy nazwy modelu z prefiksu w temacie |
#48 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Prawdopodobnie uszkodzony jeden z czujników zamknięcia drzwi (są zintegrowane z zamkami). DOść prawdopodobne, że chodzi o czujnik w drzwiach kierowcy. W związku z tym dla centralnego zamka drzwi są "otwarte" i nie zamyka samochodu...
#49 | |
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 13
#50 | |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Ostatnio edytowane przez wduk ; 12-10-2015 o 16:17 |
| Tagi |
| centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek |
