#21 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
To dlaczego jeżdżę na przewodach bremi i cewce vemo ?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#22 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: Ford Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 Duratec 110KM
Postów: 37
No więc tak, przy wymianie cewki zorientowałem się, że odchodzi jakiś kabelek od wiązki (tuż przy wtyczce) i idzie do centralki od LPG. Po rozmowie z gazownikiem powiedział, że ten kabelek zrobił dopiero po padnięciu drugiej cewki (Valeo) jak jeszcze nie było wiadomo co to. Jest to kabelek od obrotów, a przynajmniej tak został nazwany. Na w razie czego został on usunięty i zaizolowany. Podobno było to jedyne wczepienie się w cewkę w moim aucie...
Teraz pytanie do Rustina, napisz mi proszę, gdzie u Ciebie wczepiony był kabel LPG do cewki? czy to było gdzieś tuż przy wtyczce, czy dalej się trzeba było zapuścić w głąb silnika? Nie chce mi się wierzyć, żebym miał takiego pecha co do egzemlarzy zakupionych cewek, aby każda padała co chwila, zatem pewnie jest coś nie tak. Na pierwszy ogień idzie instalacja LPG dlatego tam muszę poszukać, bo mimo zapewnień, jak człowiek sam nie spojrzy to nie będzie wiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze pytanie, czy przy ewentualnym zmienieniu + od centralki LPG trzeba zmieniać tą centralkę? Czy Ty wymieniłeś na gwarancji, lub też po prostu z powodu, że powodowała zwarcie? Aktualny mój zestaw to świece Motorcraft oryginały zakupione 2 miesiące temu, przewody NGK i cewka NGK. Uważam, że ten zestaw powinien działać bez zarzutów i dość długo. A jak będzie okaże się w praniu. Liczę na odpowiedź! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Michal_NDZ1 ; 28-05-2014 o 23:23 |
#23 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Plus po zapłonie wpieli w jeden z trzech kabli od cewki , ale nie koniecznie bedziesz miał zaraz przy wtyczce, ja miałem po drodze do niej. Nie wiem co pomogło , bo przelutowałem ten kabel i po tygodniu pojechałem do nich a oni wymienili mi sterownik na gwarancji bo sam chciałem. Od tamtej pory spokój.
#24 |
![]() Imię: Michał
Postów: 37
OK. A czy zdarzyło Ci się, że podczas jazdy poczułeś, że nagle padła cewka? U mnie, choć padły mi 3, to nigdy tak się nie zdarzyło. Zawsze jechał pięknie, gdzieś dojechałem, zostawiłem samochód na parę godzin, wsiadam i już nierówna praca, szarpanie, strzały.
Tak mi to wygląda jakby przy wyłączeniu samochodu, lub odpaleniu jakiś duży prąd szedł i w tym momencie palił urządzenia. Teraz co może to powodować, jeśli nie gazownia? |
#25 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Różnie mi padały. Co , może powodować? ECU.
Ja mimo wszystko obstawiam coś z gazem skoro wcześniej było ok.
#26 |
![]() Imię: Michał
Postów: 37
Widzisz, a u mnie największy problem to jest to, że nie wiem czy było OK... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem auto i po 2 tygodniach wsadziłem gaz. Po wsadzeniu gazu pierwsza cewka mi padła po 3 miesiącach oryginalna, druga Valeo po 4 miesiącach. Cewka marki WRC wytrzymała 1,5 miesiąca a MAX GEAR 2 tygodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#27 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
tak wygladaja oszczednosci na gazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#28 | |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Bo instalka może bć bdb firmy i wszystko ładnie dobrane. Ale jak założy matoł i na dodatek nie wyreguluje to potem tak jest. Osobiście uważam że Duratec do LPG się nie nadaje. I to potwierdza się w praktyce. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co do cewek. Jeżeli kable nie mają przebicia, świeczki dobre to musi to być wina podłączenia LPG.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
#29 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Na moim przykładzie - auto zrobiło już 120.000 km na LPG, jedyna awaria związana z LPG to czyszczenie reduktora za 150zł. I za poprzedniego właściciela chyba była listwa wymieniana. Policz sobie oszczędności na 120.000 km i wyjdzie ok. 20.000-25.000 zł oszczędności. Podstawą są dobre graty instalacji i kumaty gazownik.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
#30 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Mam durateca i jakoś dużo km na lpg , nic się nie dzieje. zawory sprawdzam i jest ok. Także jak macie padaki albo jełopów co zakładaja gaz to nie wina durateca.
