Stary 30-05-2014, 08:12   #1021
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Jeśli Warszawa jest w pobliżu Łowicza, to zapraszam na jedno i drugiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaką masz teraz wersję softu Convers+ ?
Stary 30-05-2014, 11:14   #1022
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
chyba coś 807. A ile będzie mnie kosztowała tak usługa?
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 12:40   #1023
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Kurczę, tempomat w MND4 (szczególnie zwykły, bez ogranicznika) to taka "prościzna", że konieczność wskazywania kogoś w ASO, kto to potrafi to aż wstyd...
Inna sprawa czy nie wezmą za to więcej niż moje "na piwo" + koszt paliwa WROC-KAT-WROC... No i u mnie zawsze jeszcze można bez problemu zrobić upgrade modułów w razie czego...
Masz rację, że wyjazd do Ciebie będzie prawdopodobnie tańszy niż facet z ASO, ale wskazuję na taką możliwość, bo we Wrocławiu inaczej tego nie osiągniesz.
P.S. kolega kilka godzin temu dostał ode mnie odpowiedź, że może to załatwić z Tobą, jeśli ma czas na wyskok do Katowic.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 12:48   #1024
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
W poniedziałek będę na kika godzin we Wrocku, ale pociągiem
Stary 30-05-2014, 14:10   #1025
Lolek200
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: Mondeo MK III
Podłączę się do wątku. Moje pytanie jest następujące. Czy kierownica z mondka mk3 2001 gdzie nie było tempomatu będzie pasowała do mondka mk3 z 2006, w którym jest tempomat?
Lolek200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 15:55   #1026
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Napisał Lolek200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ten temat, tu jest mowa o tempomacie w mk4.
Kierownica jest ta sama różni się tylko poduszka o ile mnie pamięć nie myli.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 16:57   #1027
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można je (poduszki) stosować zamiennie są praktycznie identyczne,różnią się tylko strukturą powierzchni zewnętrznej(tej gdzie jest znaczek ford).
Stary 02-06-2014, 22:17   #1028
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Tempomat... wersja budżetowa, działa i nawet po kilkunastu kilometrach jazdy nauczyłem się to to obsługiwać w miarę sprawnie. Jak się zepsuje, to poprawię lub zstąpię oryginałem, lecz powinno chwilę podziałać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dzięki koledze..., post #406 tego wątku.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0054.jpg (61.2 KB, 334 wyświetleń)
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 23:26   #1029
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Fajnie Ci to wyszło.
Sam o tym myślę/myślałem, a dzięki Tobie wiem teraz, gdzie szukać parametrów rezystorów, bo jakoś wcześniej mi ten post umknął.
Masz jakieś fotki z prac nad tą wersją przycisków? Jakaś wtyczka jest potrzebna?
GOLDEN!!!
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 08:16   #1030
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Jak dla mnie to totalna manufaktura garażowa.
Osobiście nie rozumiem. Kupujecie auta za 80-100 tys zł i odstawiacie takie szopki. Wg, mnie jak kogoś stać na takie auto to i na przyciski za 300-400 zł powinno być go stać.
Dla mnie taka prowizorka jest nie do zaakceptowania.
Ale oczywiście to tylko moje zdanie.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
