Stary 31-05-2014, 10:49   #1
kamil3k
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-05-2014
Silnik: TDDI
Postów: 8
Domyślnie Rozrusznik bzyczy, nie wyrzuca, nowy rozrusznik nic nie pomógł
Witam!
Proszę o pomoc. W moim mondeo od jakiegoś czasu kilka razy dziennie mam problemy z odpalaniem. Przy próbie odpalania czasami słychać tylko świst a silnik nie kręci. Wymieniłem 2 razy bendix i przekładnię w rozruszniku i to nic nie dało. W końcu kupiłem cały nowy rozrusznik. Po jednym dniu znów kilka razy nie chciał odpalić. Dwumasa kompletna była wymieniona 2 miesiące temu. Co to może być? Problem pojawia się kilka razy dziennie. słyszałem że może to jakiś przekaźnik albo stacyjka. proszę o pomoc
kamil3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 10:53   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Rozrusznik bzyczy, nie wyrzuca, nowy rozrusznik nic nie pomógł
Jeśli jest to świst tzw. miksera, czyli silnik rozrusznika pracuje, a nie przenosi napędu na wieniec zębaty koła zamachowego, to właśnie jemu bym się przyjrzał. Sprawdź, czy na kole zamachowym, po całym obwodzie są wszystkie zęby, skoro wykluczasz bendiks.
Stary 31-05-2014, 11:04   #3
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także to obstawiam. Wyłamane zęby wieńca powodują, że rozrusznik pracuje, ale nie napędza wału korbowego.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 11:13   #4
kamil3k
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Postów: 8
Panowie wymienione jest kompletne sprzegło razem z kołem zamachowym więc to raczej odpada. Poza tym gdyby nie było zęba to wogóle by nie ruszył a on odpala i raz na 8-10 razy tylko nie zadzaiła
Stary 31-05-2014, 13:34   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał kamil3k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... gdyby nie było zęba to wogóle by nie ruszył a on odpala i raz na 8-10 razy tylko nie zadzaiła
Gdyby nie było zęba bądź dwóch na kole zamachowym, to by na pewno odpalał, a raz/dwa na 10 razy może nie odpalić.
Dlaczego?
Ano dlatego, że "spotkały się" dwa koła zębate (duże od koła zamachowego i malutkie od rozrusznika) w miejscu, gdzie brak jest zęba/zębów na kole zamachowym.
Poglądowy obrazek układu kół zębatych:
1- kółko zębate rozrusznika
2- koło zamachowe
Typ Pliku: jpg 1.JPG (40.3 KB, 37 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 31-05-2014 o 14:39
Stary 31-05-2014, 16:06   #6
kamil3k
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Postów: 8
Oczywiście Pan ma rację. Tylko że bardzo wątpię że jest coś z zębami to jak juz pisalem ostatnio było założone NOWE koło zamachowe i jest bardzo małe prawdopodobieństwo że po miesiącu "zgubiłbym" jeden z zębów. Czy jest jakaś inna ewentualna możliwość. Jakiś przekaźnik albo coś takiego?
Bump: ale skoro nawet nie byłoby jednego zęba gdyby bendix trafił na ten brak to po ponownej próbie równiez by nie załapał koła zamachowego to ono się nie ruszy dopuki nie ruszy się samochodem
Stary 31-05-2014, 19:16   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Zrób zatem taką próbę. Jeśli rozruch samochodu będzie się zachowywał jak "mikser", wrzuć na czwarty bieg i delikatnie pchnij auto, by koło zamachowe nieco się obróciło. Spróbuj odpalić raz jeszcze. Jeśli samochód bez problemu odpali, to masz winowajcę.
Stary 01-06-2014, 10:00   #8
kamil3k
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Postów: 8
Ale on potrafi odpalić za drugim razem bez jakiegokolwiek ruszania auta wiec nic mi to nie powie
Stary 01-06-2014, 11:46   #9
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,258
Dlaczego?
Podczas rozruchu silnik musi wykonać co najmniej jeden pełny obrót, więc gdyby koło zębate rozrusznika trafiło na tą przerwę w wieńcu na kole zamachowym, byłoby to słychać i być może nawet nastąpiłoby zablokowanie się zębów. Jeżeli takie efekty nie występują, to na pewno nie ma uszkodzonych zębów na wieńcu koła zębatego.
Stary 01-06-2014, 12:44   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Pozostaje zatem jedynie opcja wadliwie działającego automatu/bendiksa w nowym rozruszniku. Wygląda na to, jakby nie za każdym razem wysuwało się koło zębate rozrusznika. Pytanie- dlaczego?
Nie odpowiedziałeś na jedno pytanie.
Czy w przypadku niemożliwości odpalenia samochodu słychać dźwięk miksera (kręcący się rozrusznik), czy też nie?
Jeśli nie słychać, to diametralnie zmienia się istota problemu.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 01-06-2014 o 13:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
