Stary 31-05-2014, 13:44   #11
guliar
Avatar guliar
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: FORD C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCi 130km 275Nm
Rocznik: 12.2006
Postów: 10
Domyślnie Odp: Trzęsienie kierownicy w przedziale od 100 do 120 km/h
Miałem ten sam objaw u siebie. Po wizycie u wulkanizatora skończyło się na wymianie dwóch przednich opon. Okazało się, że na jednej oponie była bania od strony wewnętrznej, a druga opona miała bicie pomimo prostej felgi. Niestety stan naszych dróg jest jaki jest.
guliar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 10:12   #12
Bartu
Zarejestrowany: 15-03-2011
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 14
Przejrzałem wszystko, od tarcz, wyważania, tulej wahacza, zbieżność, a problem nie ustaje, cały czas lekkie drżenie podczas jazdy i kilkukrotne mocniejsze bicie z hamowania z większej prędkości.
Zaczynam skłaniać się do rzeczywiście do opon bo co innego mogło zostać?
Ostatnio edytowane przez Bartu ; 04-06-2014 o 10:15
Bartu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 11:01   #13
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Kolego załóż felgi stalowe i w tedy sprawdź czy masz te same objawy.Bynajmniej dowiesz się czy to wina felg alu
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 14:01   #14
AZT006
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 4
cześć,
miałem to samo, wymiana opon załatwiła wszystko, teraz jest miodzio, u mnie brano równiez pod uwagę usterkę w przednich wewnętrznych przegubach,
AZT006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 14:49   #15
Bartu
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 14
@sseba79 Felgi mam stalowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2014, 18:43   #16
Bartu
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 14
Tuleje wymienione, poprawiło się w bardzo nie znacznym stopniu...
Jutro zrzucam tarcze i zobaczę czy zostały zamontowane na czyste piasty.
Czy skrzywiona półoś może powodować szarpanie przy hamowaniu?
Stary 25-06-2014, 20:15   #17
AvataR
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-max
Postów: 18
Hej
Mam te same objawy ale w przedziale powiedzmy 60-80km/h i przy ostrzejszym hamowaniu z 100-70km/h. Szarpie kierownicą. Tarcze były przetaczane. Wczoraj na OSKP nic nie znaleźli. opony P+T nowe Toyo (chociaż wiem że nawet wyższe modele potrafią robić jajka). Tylne felgi doważone aż 100g bo są lekko krzywe (uderzone) ale drgania czuć wyłącznie na kierownicy.
AvataR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 15:34   #18
Bartu
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 14
Opony i felgi wykluczone dalszych pomysłów brak.
Wydaje mi się, że drżenie nasila się podczas podjazdów... a podczas zjazdów jakby się zmniejszało.
Stary 03-07-2014, 21:16   #19
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Napisał Bartu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wewnętrzne przeguby sprawdzałeś ? Nie napisałeś .
To wskazuje na przeguby .Jeśli zaczyna drgać pod obciążeniem a po odpuszczeniu gazu ustaje to 75% przeguby wewnętrzne a 25% to tylne tuleje przednich wahaczy ewentualnie zbyt rozbieżnie ustawiona zbieżność ale te ponoć sprawdzałeś.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 21:50   #20
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Może spróbuj doważyć koła na samochodzie.
Ostatnio znajomemu w seacie pomogło.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
