Stary 02-06-2014, 00:36   #1
bananesq
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Focus mk II
Silnik: 1.6 TDCi 109 km
Rocznik: 2007 rok, przebieg 370000
Postów: 39
Domyślnie Przepalające się żarówki H7 co kilka dni. Błędy w trybie serwisowym.
Witam forumowiczów, mam taki problem, że średnio raz w tygodniu, chwilę po uruchomieniu silnika rano gasną mi zegary, radio i wyłącza się klima na 1-2 sekundy. Potem wraca wszystko do normy, ale jak się okazuje przepala mi wtedy żarówki świateł mijania :-(
Zrobiłem test zegarów i wyświetliło mi błędy DTC 9317 i D900.
PS. raz zdarzyło się że zamiast objawów powyżej wyświetliła się informacja o usterce układu wspomagania ale wspomaganie działa i ma się dobrze.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc :-)
bananesq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 07:27   #2
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: Przepalające się żarówki H7 co kilka dni. Błędy w trybie serwisowym.
Zanim popalisz coś jeszcze oprócz żarówek to jeśli tego nie potrafisz jedź do dobrego elektromechanika . Alternator się ewidentnie kończy .
DTC 9317 (B1317) Battery voltage high (greater than 16V) Sporo za dużo tymbardziej teraz jak nie ma mrozów
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 08:22   #3
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
i to natychmiast , póki czego innego nie spali
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 12:02   #4
bananesq
Model: Focus mk II
Postów: 39
Dzisiaj podjadę do elektryka, natomiast zastanawiam się czy gdyby był słaby kończący się akumulator (7 letni od nowosci) to wtedy alternator dawałby więcej napięcia żeby go podładować w czasie jazdy i przez to być może przepala żarówki? Test zagarów na włączonym silniku pokazał napięcie 13.8V.
Stary 02-06-2014, 13:54   #5
krilanos
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 133
nie, rozładowany akumulator nie powinien skutkować podwyższonym napięciem ładowania. Nie wiem jak w MKII ale w MKI podwyższone ładowanie (14,7V max) wynika z temperatury poniżej 10 stopni (nie do końca wiem gdzie ten czujnik się znajduje, ponoć gdzieś na bloku silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
ładowanie sprawdź multimetrem, możliwe że masz gdzieś spięcie i dlatego notorycznie pali żarówki. A może to banał? uszkodzony bezpiecznik?
PS
akumulator także sprawdź multimetrem (odczyt z trybu serwisowego jest mało wiarygodny), oczywiście na zimnym silniku lub po około 30 min po zgaszeniu auta... Jeśli wyjdzie mniej niż 12,2V aku do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krilanos ; 02-06-2014 o 13:58
krilanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 14:29   #6
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
a może regulator napięcia ?
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 14:31   #7
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
akumulator czy nowy czy stary nie ma wpływu na wysokość napięcia, lecz na czas trzymania prądu w sobie.
Może też i regulator. alternator w sumie jak byłby uszkodzony to raczej dawał by niskie napięcie ni żeli za wysokie.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 17:41   #8
bananesq
Model: Focus mk II
Postów: 39
Niestety od ręki żaden elektryk w mojej okolicy (marki, targówek, białołęka) nie miał czasu się mną zająć, dlatego podjechałem do Norauto i sprawdzili ze akumulator jest OK, alternator daje 14,4. Jutro spróbuje rano jeszcze gdzieś podjechać i sprawdzić ten regulator napięcia.
Stary 02-06-2014, 18:34   #9
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
w norauto to nawet oleju nie wymieniam , bo kiedyś przekręcili mi gwint w misce olejowej
Stary 02-06-2014, 18:39   #10
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dyskutujecie Panowie jakby była by to oddzielna część a tak niestety nie jest . Jest w alternatorze ale jak mnie pamięć nie myli do 1,6 tdci bodajże idzie dostać zamiennik Magneti marelli owego regulatora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
