Stary 31-05-2014, 14:39   #1
fryszard
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
Domyślnie umiejscowienie antenek od czujników ciśnienia
witam gdzie dokładnie są umieszczone antenki czujników ciśnienia w kołach, jak sie do nich dobrać? co jakis czas mi wyskakuje komunikat "monitor opon usterka" czasami czujnik pokazuje cisnienie w lewym tylnym kole czasami nie. podejrzewam ze moze to byc wina anteny chciałem ją sprawdzić.
fryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 06:45   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
Frontowe na plastikowych nadkolach,tylne pewnie podobnie.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 21:15   #3
fryszard
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
Domyślnie Odp: umiejscowienie antenek od czujników ciśnienia
no to dalej nie wiadomo gdzie jest antenka, ale u mnie sie wyjasniło co było przyczyną komunikatu. czujnik sie oderwał od zaworka i gonił sobie po kole, i chyba sie uszkodził bo po przyklejeniu na miejsce dalej nie pokazuje cisnienia.
Stary 02-06-2014, 21:27   #4
Postów: 18,051
Napisał fryszard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to dalej nie wiadomo gdzie jest antenka....
Wszystko wiadomo, tylko poszukać trzeba...
Stary 02-06-2014, 21:34   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie wiadomo czy w s-maxie jest tak samo, szczególnie z przodu.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-06-2014, 08:33   #6
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
Przednie sa mocowane bezposrednio do plastikowych nadkoli, trzeba uwazac przy demontazu nadkola bo kable krociutkie.Nie sprawdzilem,czy sa dostepne po wyjeciu lamp. Sciagalem nadkola do innej roboty to je odlaczalem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
