Stary 08-04-2014, 17:09   #111
master87
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: Mondeo MK3 Titanium/ST
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
Kupiłem moduł "w ciemno" także dziękuję za liczne odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
master87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2014, 20:18   #112
marunio1
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 33
panowie mam pytanie czy można pomalować oryginalne czujniki parkowania mondeo mk3 HB?
pozdrawiam
marunio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 13:00   #113
wojciech246
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: Galaxy
Witam. Może ktoś pomoze zamontowałem czujniki cofania w moim forgzie galaxy pod oryginalna kostke uaktywniłem w komputerze i cisza nie działa. może mam cos jeszcze nie podłączone?
pozdrawiam
wojciech246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 00:52   #114
Xofer
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: MK3
Silnik: 2000 TDCI 115KM
Postów: 14
wiem że trochę zabawiam się w archeologa, ale, u mnie w MK3 (2002r), nie posiadam żadnego głośniczka razem z diodami, dodam że mam wersję w kombii.
Podłączyłem moduł, który znajduje się po lewej stronie w schowku, natomiast, przy odpaleniu auta oraz wrzuceniu wstecznego, słyszę tylko długi sygnał i brak jakiegokolwiek sygnału czujników.
Gdy robiłem test, wyrzucał mi błedy wszystkich czujników, lecz one "dragają", gdy się wrzuca wsteczny. Mógłby ktoś podzielić się doświadczeniem w tej sprawie? :)
Xofer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 17:22   #115
Krzysancz
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115km
Postów: 4
A co sądzicie o moim problemie
Krzysancz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 09:28   #116
palmak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Napisał dżizas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie po włączeniu wstecznego miałem sygnał ciągły.
Oczyszczenie styków wtyczek od czujników cofania rozwiązało problem.
Zawilgotniałe wtyczki lub same czujniki mogą powodować zwarcia w czujnikach stąd różne odczyty z poszczególnych czujników a tym samym różne dźwięki.
Najprostszy sposób odpiąć wtyczki czujników, podstawić coś pod czujnik, wrzucić wsteczny przy włączonym zapłonie i kolejno podpinać czujniki zbliżając i oddalając podstawiony przedmiot aby skontrolować czy dźwięk zmienia się w zależności od odległości od czujnika.
Witaj
Mam podobnego Mondeo do
Twojego tylko rok starszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ten sam problem z czujnikami parkowania tył. Zdejmowałeś tylny zderzak by czujniki przeczyścić? Możesz coś więcej o tym napisać?
palmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 18:53   #117
Krzysancz
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
Sprawdziłem bezpieczniki, wtyczkę rezystacyjną wyjąłem wszystkie czujniki cofania sprawdzając opór i na wszystkich był identyczny, wtyczki były ok tam jest taka opaska gumowa i ona bardzo dobrze uszczelnia. Czujniki można wyjąć nie demontując zderzaka od dołu. A te fioletowe kabelki z napisem 4 masz do czegoś podłączone czy jak to wygląda u Ciebie.
Stary 22-08-2014, 00:06   #118
Frodo1410
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Unhappy Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
Witam, mam mondeo mk3 TDCI 2002 rocznik Kombi z fabrycznymi (centralka bosch w bagażniku za apteczką) czujnikami cofania (bez tych diod) ale po wrzuceniu wstecznego nie słychać żadnego dźwięku :< centralka dostaje zasilanie, natomiast nie mogę zlokalizować tego brzęczyka nigdzie w okolicy bezpieczników (jeżeli ktoś ma możliwość to niech zrobi zdjęcie, będę bardzo wdzięczny). Powiedzcie mi czy centralka powinna mieć stałe zasilanie po zapłonie czy jest zasilana jedynie ze światła cofania?
Frodo1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 14:40   #119
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Napisał palmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj
Ja sprawdziłem tylko rezystancję czujników(były w porządku), wyczyściłem styki Elektrosolem i problem usąpił. Widocznie robiło się zwarcie na stykach kiedy dostało trochę wilgoci, bo problem występował tylko np. podczas porannego odpalenia po nocy lub intensywnym deszczu.
Czujniki możesz zdemontować bez zdejmowania zderzaka.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 16:55   #120
Krzysancz
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
Tak czujniki wychodzą od dołu jest do nich dobry dostęp auto jest w kombi trzeba tylko odkręcić dwie nakrętki na klucz 24 tam około koła zapasowego (tylko pod podłogą) i dół zderzaka można odciągnąć do dołu , czujniki na pewno nie są zawilgnięte.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
