Stary 03-06-2014, 15:46   #3921
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Na jedno z Twoich pytan odpowiada TAK, za długa zapewne zresztą, instrukcja. Na drugie pytanie odpowiedź brzmi NIE.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 12:27   #3922
piotrzimoch
Avatar piotrzimoch
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: MKIII
Silnik: ST220
Postów: 23
A gdzie ta instrukcja jest do pobrania?
Moje autko
piotrzimoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 15:23   #3923
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
piotrzimoch
Stary 10-06-2014, 10:23   #3924
mkrek
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
dot.: Navi i radio kłopoty...
Mam navi Denso z mapami 2010. Do niedawna nie było kłopotu. Teraz przestaje nawigować. Żeby się za bardzo nie rozwodzić - napięcie jest 5V na wyjściu do stopki gps, ale… No właśnie radio też zaczęło szumieć i gubić sygnał. Co do gps: mam nowy oryginał komplet Forda stopkę gps i antenę. Na tych nowych też nie ma sygnału gps oraz radio przerywa. Rozebrałem tą metalową (aluminiową?) kostkę z trzema przewodami antenowymi w suficie. Mam wrażenie, że to znajdująca się w niej ta zielona płytka nawala. Trochę zaśniedziała. Czy można ją jakoś zamówić? Ma jakiś numer seryjny, jak się nazywa? Ile kosztuje?
Tak na marginesie wydaje mi się, że większość niedziałających gps może wynikać właśnie z psującej się tej zielonej płytki…
Mogą być inne przyczyny nawalania jednocześnie gps i radio, w przypadku opisania warunków jak wyżej?
mkrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 13:32   #3925
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
mkrek, o to Ci chodzi?
Stary 11-06-2014, 14:52   #3926
janeksportowa
[QUOTE=rds;1797584]Witam kolegów z forum.
Po krótce postaram się opisać moją przygodę z niedziałającym Denso.
Tydzień temu kupiłem MK3 2006 z rzeczonym Denso na pokładzie.
Niestety nie było do niego pinu.
Pojechałem do serwisu i po wyjęciu jednostki oczom ukazał się kod na bocznej ściance.
Elektryk mówi, że raz dwa sprawdzi czy to właściwy pin, sprawdził po nr seryjnym Denso i wbijamy a Denso na to ... ENTER PIN. I tak bez końca, jakby nie był to właściwy kod.
No to telefonicznie w dwóch niezależnych miejscach po numerze seryjnym M00... - podają ten sam kod, który nie działa.
WITAJ JANEK Z TEJ STRONY MAM TEN SAM PROBLEM.
JAK MASZ JESZCZE NAMIARY NA FIRMĘ ASTEL TO PODEŚLIJ W JAKIM MIEŚCIE URZĘDUJĄ.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 09:30   #3927
mkrek
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Mariusz, no chyba nie dokładnie, albo tego nie widzę. Chodzi mi o tą metalową kostkę w podsufitce i ten układ scalony w niej.
No a swoją drogą ma ktoś pomysł, czemu zaczyna nawalać i navi i radio? Jak pisałem, dobre napięcie dochodzi do anteny na dachu.
Stary 13-06-2014, 17:39   #3928
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
mkrek
Bodajże w tym temacie czytałem o tym problemie. Autor posta usunął ową "kostkę", bo miał taki sam problem jak Ty. Podejrzewam, że jest to swego rodzaju filtr przeciwzakłóceniowy. Spróbuj go ominąć (wyciąć) i sprawdź, czy to pomoże.
Stary 15-06-2014, 11:59   #3929
termipl
Zarejestrowany: 14-06-2014
Model: c-max
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Czy testował ktoś mapę "VOLVO RTI mmm2 2014 DVD D" dla forda?
termipl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 10:16   #3930
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Mam pytanie.
Otóż użyczyłem wczoraj koledze akumulator że by odpalił golfine a nie miał kabli , nastepnie założyłem z powrotem do swojego ( on pojechał bez, bo to gilfina 3 kaszlok ) i luz.
A dziś rano oczywiście trzeba wpisać kod , i tu mój problem bo wyświetlają mi się tylko cyfry od 1 do 6 , a ja mam przecież w kodzie 8.
Czy jeszcze raz odpiąc i podpiąc akusa?? Czy jestem jakiś zakręcony ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
