Stary 03-06-2014, 18:48   #1091
gist
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: ford galaxy
Silnik: 1900
Postów: 13
Domyślnie vag - nie mogę się połączyć
witam i prosze o rozwiazanie mojego problemu.kupilem KABEL DIAGNOSTYCZNY VAG COM OBD OBD2 II CD i niemoge zainstalowac sterownka do USB2.0 serial .sciagalem z sieci rozne stery ale kicha.nawet niewidzi sterow z dolaczonej cd.mam zainstalowny win 7 i win 8
po instalacji innych sterow widzi port ale interfse nie
jaki problem?
gist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 22:06   #1092
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Domyślnie Odp: vag problem z polaczeniem
.... poszukaj na CD strowników do Twojego systemu ....
.... pod Windą 7 i 8 uruchamiaj instalację w trybie "administratora" .....
.... jak na CD nie masz sterowników do Win7 i 8 to szukaj w inecie .....
.... najlepiej na stronie producenta kabla VAG .......
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 22:08   #1093
blabson
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-05-2014
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9tdi AFN 110KM
Rocznik: 1995
Postów: 18
Ustaw port com najlepiej na 1.2.3.4 w menadżer urządzeń,i w programie ustaw com na ten co wybrałeś.Do dobrej transmisji,prędkość ustaw na 1024 przy ustawieniu portu w menadżerze ...,Sterowniki ściągałeś do FTDI232 ?
Nie każda morda pasuje do FORDA...
blabson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 23:58   #1094
gist
Model: ford galaxy
Silnik: 1900
Postów: 13
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
dzieki za dobre checi ale to wszystko prubowalem.co dalej robic niewiem
Stary 04-06-2014, 13:30   #1095
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
Napisał gist Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......mam zainstalowny win 7 i win 8
jaki problem?
...interfejs ma zasilanie od samochodu - włóż go w gniazdo diagnostyczne i przekręć kluczyk......
Stary 04-06-2014, 18:01   #1096
gist
Model: ford galaxy
Silnik: 1900
Postów: 13
wkladalem i przekrecalem i odpalalem i nic
link do kable [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ford galaxy 1999 tdi nie idzie
audi a6 c5 1998 tdi nie idzie
co jeszcze robie nie tak
pomozcie
Ostatnio edytowane przez gist ; 04-06-2014 o 19:19
Stary 05-06-2014, 00:49   #1097
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisz najpierw jaki masz system w laptopie, jakiego programu do diagnostyki chcesz użyć i czy masz poprawnie zainstalowany interfejs tzn. czy widzisz kabel w menadżerze?
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 05-06-2014 o 00:52
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 08:19   #1098
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blokowania drzwi nie zrobisz, a 3-krotne mruganie kerunków masz opisane na poczatku tematu...
Tak dla potomnych, blokowanie drzwi po przekroczeniu 15km/h ( czy ile się ustawi ) zrobiłem, tak samo odblokowanie po wyjęciu kluczyka. Domykanie/opuszczanie szyb też i piknięcie przy zamykaniu samochodu. Kierunków się chyba nie da, ale nie robiłem tego vds pro tylko vagiem, może vdsem ruszy tak jak domykanie i blokowanie, zresztą nie jest mi to tak bardzo potrzebne.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 12:19   #1099
gist
Model: ford galaxy
Silnik: 1900
Postów: 13
witam.prubowalem na win 8 i win 7 64bit.programyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.olski vag2.5 ,4,9.vag com
vcds-lite,vcds-release.instalowalem rozne stery itd.kabel widzi w menadzeze.porty ustawione takie same w programie i menadzeze.na ta chwile wyskakujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ort ok,interfes nie wykryl.wylanczlem wifi,zapore w win,antywirusy i nic.dodam ze to samo jest na ford galaxy 1.9 tdi 1999 i ina a6 c5 tdi 1998
Stary 07-06-2014, 16:53   #1100
gist
Model: ford galaxy
Silnik: 1900
Postów: 13
czy ktos ma pomysl jak z tym kablem ?
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
