![]() Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDi 63KW (85T280)
Postów: 95
Czy ktoś dokładał kamerę cofania w transicie? Jakieś doświadczenie nt. wyboru miejsca montażu kamery, monitora, i samego sprzętu (co wybrać).
Mój pomysł to kamera wodoszczelna zamontowana na krawędzi dachu z tyłu (łatwo kable podłączyć - jest gumowa zaślepka na dachu). Proszę o sugestie i najchętniej swoje doświadczenia w temacie. Myślałem o czujnikach ale... kamera = łatwiejszy montaż i obraz lekko w okół auta. A może i nawet taniej (dobra kamera ok 200pln + monitor ok 100pln). Czujniki Valeo z długimi kablami (mają wersję bus/truck czy podobnie) nie jest tania a i łatwiej je uszkodzić... mam duży próg z tyłu - napęd na przód. |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
ja u siebie testowalem kiedys kamerke na tyl - ale moze jestem "nieco odporny..." nie moglem jakos sie przyzwyczaic ani nauczyc dystansu i w koncu odpuscilem.
zalozylem za to czujniki na przod i tyl - po 4 z tym ze tylne mam bezprzewodowe -wystarczy wejsc kablami do srodka paki i sygnal leci sam. centralka u mnie znalazla sie za fotelem kierowcy. nadajnik tylnego sygnalu zalecaja laczyc do kabli od swiatel cofania. ja musialem pociagnac kabel zasilania na tyl ( w czasie instalacji nie dzialal mi czujnik w skrzyni wiec laczylem na wylacznik i tak zostalo na razie). sprawdzaja sie dla mnie nawet lepiej niz kamerka bo nie musze sie uczyc nowej perspektywy i cofajac w dzien czy w nocy po prostu patrze na cyfrowy wyswietlacz a w lusterka juz prawie sie oduczylem spogladac. ale - kazdy robi co mu sie lepiej sprawdzi. |
Model: Transit
Postów: 95
Poproszę o model/markę tych bezprzewodowych czujników (lub link)
Może być na priv jeśli tu nie wolno reklamować. |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Ja nie dokładałem w Transicie co prawda, a w czymś zupełnie innym - mniejszym i osobowym, ale nadal uważam, że kamerka jest lepszym rozwiązaniem niż czujniki. Po pierwsze bardziej ufam temu co widzę ja niż temu co wydaje mi się, że powinny widzieć czujniki. Po drugie - przy kamerce dojedziesz na centymetry, widzisz cały zderzak, a przy bipkach to zawsze jest zgadywanie ile jeszcze tam zostało i próg błędu jest dużo wyższy. Jeśli masz równą i pionową tylną klapę (a jak pamiętam Transita, to to mniej więcej tak wygląda) i masz dodatkowo możliwość zamontowania tego wysoko, to bierz, nie zastanawiaj się. Jeśli kamerka będzie na wysokości dachu, to spokojnie wystarczy taka 120stopni. Te występują z doświetleniem IR.
Może być też coś takiego "dedykowanego" made in skośne oczy na przykład (nie wiem czy to do Twojego modelu, ale jest tego w pierona): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Szukaj z przetwornikiem CCD Sony (te lepiej się sprawdzają w nocy). Są wersje kablowe i bezprzewodowe - nie trzeba ciągnąć kabli. Kitajce dostarczają w mniej więcej 3 tygodnie. Monitorek też sobie u nich kupisz. Można szukać na Allegro, ale oni też stamtąd to biorą, a jeśli to sklep, to marża jest taka, że kupisz dwie w ChRL w cenie jednej z Alledrogo.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
Model: Transit
Postów: 95
Mam w osobówce czujniki tył/przód
na plus że w złą pogodę "zobaczą więcej" niż kamera (zabrudzenie kamery, deszcz, noc) kamera imho (nie używałem po za jazdą testową nissanem leaf) widzi więcej na boki i pozwala zobaczyć pojedyncze niebezpieczne rzeczy (słupek cienki etc) Każde rozw. ma plusy i minusy ale chyba jednak w fordzie założę kamerę. A co, potestuje. Tylko co wybrać.... |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1990
Postów: 15
A ja założyłem kamerkę cofania i czujniki w zderzak, kamera w oprawie rejestracji (prawie jej nie widać), przekaz przez wifi, żeby kalbli nie ciągać, a w kabinie nad lusterkiem monitor 7" nie rzuca się z zewnątrz w oczy i jedno i drugie nie kłuje po oczach.
Sama kamera przy cofaniu nie załatwia sprawy, przy małym aucie może wystarcza, ale u mnie za duże były "martwe strefy" i do kompletu dołożyłem 4 czujniki w zderzak. Kamerki poszukaj na aledrogo zresztą czujników też. Pozdrawiam Marek |
#7 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Po co przepłacać na alledrogo. I tak kupują wszystko z ChRL, tylko dokładają swoją marżę. Zastosuj "import bezpośredni", to w cenie pojedyńczego gadżetu z aledrogo będziesz miał oba z aliexpress Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Olek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Miałem kamerę już zamontowaną jak kupiłem samochód. Czujniki też. Kamera jest zamontowana pod plastikową osłoną rejestracji. To chyba najsensowniejsze miejsce montażu. Monitorek jest na kablu, więc leży w schowku, ale jak jest trudna sytuacja to wyciągam i naprawdę się przydaje. Czujnikom ufam mniej.
Ostatnio edytowane przez Olo133 ; 09-06-2014 o 13:41 |
#9 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
Jak chcesz umieścić kamerę na dachu, to musisz kupić szerokokątną (szeroki kąt widzenia i podświetlenia 160-170 Stopni), aby nie popełnić błędu takiego jak ja. Koszt takiej kamery jest spory (powyżej 1500 zł). Kamery tanie oferowane na Allegro i Aliexpress nie osiągają takich parametrów. Ja pojechałem do sklepu z kamerami i żadna nie trzymała parametrów podanych w opisie. Podłącz kamerę kablem antenowym Tv, ekran dobrze zmasuj plus przewód sterowania dwużyłowy. Drugą żyłę wykorzystasz jak będziesz chciał używać kamery jak lusterka wstecznego.
#10 |
Model: Transit
Postów: 95
Kupiłem dziś zestaw. Jak przyjdzie i zainstaluję - wrzucę zdjęcia.
W skrócie - kamera 160/170 stopni kąt widzenia; IR; kolorowa + lcd 5" do wewnątrz... |
| Tagi |
| kamera , transit |
