Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 02-06-2014, 19:11   #301
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta wsuwka by się przydała. Musze popatrzeć czy może ktoś na allegro nie chce sprzedać takiego gniazda.
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pomoc. Coś czuje że nic z tego nie będzie. A dziwne, wszystkie inne wtyczki są. Nawet ta od czujników ruchu.
podzwoń po szrotach z fordem, zadzwoń może do użytkownika z Allegro "rozped600" oni chyba tną instalację
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 08:35   #302
Wiury
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Postów: 38
Domyślnie Re: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Witam.
Ja jestem po pomyślnym podłączeniu całego alarmu. Miałem tylko kostkę od zamka maski. Sam dorobiłem syrenę razem z przekaznikiem i czujki ruchu.
Wpięcie w GEM nie było wcale trudne. Najlepiej wymontować schowek, wypiąć cały GEm (najpierw odłączyć akumulator). Rozpiąć górna część kostki ( taki naciśniety plastik na kostke) i już mamy dostęp do kostki.
Ja wykorzystałem jakieś znalezione konektory żeńskie. Identyczne jak te na zdjęciu ale co do wymiarów to nie wiem. Może wieczorem zmierzę bo chuba jeden został. Wykorzystałem przewody 0,5mm ale 0,35 by juz wystarczyły. Konektor ładnie wskoczył w kostkę i potem musiałem go jeszcze docisnąć igłą aby wszedł do końca.Wszystko sprawnie działa i łaczy. W sumie zrobiłem takich trzy piny. Jak będę miał więcej czasu to opiszę cały proces.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (10.8 KB, 151 wyświetleń)
Wiury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 15:27   #303
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
witam, po pomyślnym założeniu bluetooth'a rozważam założenie fabrycznego alarmu. Mam jednak problem bo nie mam wiązki do zamka maski, jest jedynie wtyczka zielona w lampce podsufitki. Alarm, który dołożyli mi w ASO to jakaś cobra, są dwie czujki na słupkach przednich, czujnik otwarcia maski, syrena w komorze silnika oraz moduł alarmu za schowkiem pasażera. Ktoś orientuje się czy można to jakoś pożenić ze sobą jeśli oczywiście wymienię lampkę podsufitki na właściwą z modułem i czujkami ? a może ktoś ze śląska jest w stanie przeprowadzić ten upgrade.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 10:20   #304
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Odp: Re: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał Wiury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało ci się zmierzyć?
Patrzyłem na allegro, (też u rozped600), i ceny są mało atrakcyjne. Wiązek pociętych nie ma na same wtyczki, trzeba brać całą. Jakbyś zmierzył tą co ci weszła ładnie, to pojechałbym na szrot i szukał czegoś podobnego.
A może masz zna zbyciu tego jednego? Albo ktoś inny ma takie piny żeńskie i mógłby poratować?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 07:06   #305
Wiury
Imię: Maciek
Postów: 38
Zapomniałem zmierzyć. Ja to kupiłem w zwykłym sklepie z częściami elektronicznymi. Normalny mały kwadratowy konetktor żeński. NIc specjalnego. Dizisja nie zapomne i zmierzę.
Stary 05-06-2014, 10:28   #306
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
np.
Stary 06-06-2014, 10:09   #307
Wiury
Imię: Maciek
Postów: 38
Witam.
Wg moich pomiarów to mam takie jak na zdjęciu.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wizuajnie podobny
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - taką kostkę imałem tylko 6 pinową z kompletem pinów które wykorzystałem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Dokładnie taka.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (14.0 KB, 109 wyświetleń)
Stary 06-06-2014, 13:33   #308
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Kolego Wiury montowałeś lampkę z MK4??
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 15:10   #309
Wiury
Imię: Maciek
Postów: 38
Tak montowałem lampkę z MK4 z czujkami ruchu. Poszło dobrze i wszystko dzaiała. nie jest to skomplikowane.
Stary 12-06-2014, 13:46   #310
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
a czy ktos moze wie (moze montowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) czy lampka z czujkami ruchu od kugi podejdzie do mk4 ?
pozdrofka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
