Stary 07-06-2014, 11:36   #11
seba1979
Imię: seba
Zarejestrowany: 04-05-2011
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Rocznik: 1995
Domyślnie szarpie na benzynie i lpg
witam,galaxy silnik 2.0,szarpie i momentami jakby brakowało mu mocy,komputer nic nie wyświetla,na benzynie jest to mniej odczuwalne,świece i przewody wymienione na nowe,egr też jest ok
seba1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2014, 19:32   #12
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Domyślnie Odp: Szarpie przy przyspieszaniu...
Nie trzeba mieć skopanej instalacji gazowej żeby szarpało owszem przewody mogą być walnięte tłuste itp. ale zmniejszenie przerwy na świecy zdecydowanie wpływa na na szarpanie robiłem to wielokrotnie.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 12:37   #13
iro73
Avatar iro73
Imię: Irek
Zarejestrowany: 16-08-2009
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna/etanol
Postów: 18
Witam, miałem galaxy mk1 2.0 benzyna, i też miałem taki problem, sarpało momentami i słabł jakby zabrakło benzyny, ale nie, jak gazowałem to łapał, ale coraz częściej to się działo i musiałem działać, no i okazało się że walnięta sonda lambda była, koszt ok 100 zł, wymieniłem sam w 10 min, od tej wymiany śmigał jak nowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
iro73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 13:38   #14
swip
Zarejestrowany: 31-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Postów: 110
Tak czytałem i też wydaje mi się, że sonda...no ale kolega pod kabel się podłączał?
Na zimnym nie szarpie zaraz po odpaleniu?
swip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 14:18   #15
seba1979
Imię: seba
Model: ford galaxy
Rocznik: 1995
po po podłączeniu do kompa lambda raz chodzi raz nie,na zimnym po odpaleniu delikatnie szarpie
Stary 08-06-2014, 16:27   #16
iro73
Avatar iro73
Imię: Irek
Postów: 18
Mi to wykazało na komp. u mechanika, i jeszcze mi kazał wymienić jakiś szlaufik nie wielki, bo też na kompie wykazało, że nie to ciśnienie. No i jeździłem nim jeszcze ze dwa lata bez zaglądania.
Stary 11-06-2014, 07:12   #17
seba1979
Imię: seba
Model: ford galaxy
Rocznik: 1995
witam.sondę wymieniłem i "zamulenie"ustało,ale dalej przerywa jakby coś z iskrą,czy można sprawdzić cewki?przewody i świece są nowe.sondę polecam oryginalną bosch,na dwóch zamiennikach były problemy,może miał ktoś podobny problem?
Ostatnio edytowane przez seba1979 ; 11-06-2014 o 14:07
Stary 12-06-2014, 10:11   #18
swip
Model: Galaxy MK1
Postów: 110
A przy okazji...jest jakiś sposób na sprawdzenie cewek?
Stary 10-07-2014, 05:11   #19
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
najprosciej wypinać po koleii przewody i sprawdzać. jeżeli bedzie walnieta, to po odpięciu przewodu nie powinno sie nic zmienic
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-07-2014 o 09:05
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
