Stary 06-06-2014, 08:32   #581
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Nie jest to na razie możliwe. Ale sprawa jest dość prosta. Kładziesz równolegle 2 rezystory. Bierzesz kombinerki i skręcasz 2 nóżki jak warkocz. Skręcasz do samej podstawy rezystora. Ucinasz zostawiając 1-2mm, byle by się wlutować. To samo robisz z kolejnym i odpowiednią nóżką w następnym rezystorze. Tworzy ci się z rezystorow kwadrat. Oczywiście nie zamknięty. Pomiędzy łączenia lutujesz kabelki do przycisków. Ciężko to pewnie sobie wyobrazić. Ale na razie nie będę rozbierać pilota ponieważ jest zalany klejem i nie było by i tak nic widać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 09:41   #582
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Jasne dzięki za wskazówkę
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 12:44   #583
qbeckus
Avatar qbeckus
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2005
Model: FFII'07
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 12
Domyślnie
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to na razie możliwe. Ale sprawa jest dość prosta. .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może jakiś rysunek, pismo obrazkowe bardziej do mnie przemawia
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
qbeckus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 12:51   #584
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał qbeckus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób zdjęcie samej obudowy pilota od środka, tej gdzie się montuje przyciski. Albo jak byś znalazł w wysokiej rozdzielczości to fajnie to rozrysuje. Ja niestety nie doszukałem się zdjęcia samej obudowy.
Stary 06-06-2014, 15:02   #585
qbeckus
Avatar qbeckus
Imię: Adam
Model: FFII'07
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 12
Domyślnie
proszę. ..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2014, 19:38   #586
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
O ile nic nie pokręciłem, to wygląda mniej więcej tak:
Ale ja mam inaczej przyciski rozmieszczone, ale zasada jest ta sama.
Owszem ktoś powie, że lepiej jest od razu szeregowo na kablach dawać rezystory, ale po prostu tak jest łatwiej i ma się sporo miejsca na te oporniki.
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 06-06-2014 o 20:10
Stary 09-06-2014, 09:21   #587
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Tak patrze na ten schemat i zastanawia mnie jedna rzecz. Przełączniki maja 4 końcówki (nóżki) a do każdego doprowadzone są tylko 3 kabelki czy niema tutaj błędu przypadkiem?
Stary 09-06-2014, 09:40   #588
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mają 4 do lutowania, ale są przelotowe, czyli defakto 2. Trzeba sprawdzić.
Stary 09-06-2014, 11:59   #589
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Domyślnie
Nie ma znaczenia czy się podepnie do 2 z 4 nóżek, które są i tak połączone niezależnie od pozycji przełącznika. Podpinamy się tam gdzie nam wygodniej.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
Stary 09-06-2014, 12:01   #590
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Domyślnie
Nie wiem czy to widać ale na jednym przełączniku wlutowałem rezystor w 2 nóżki, w 2 nóżki poniżej wlutowałem kabelki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
