Stary 26-05-2014, 22:34   #11
beria
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Domyślnie Odp: Denso, test własny klimy
Ok, po bardziej wnikliwym przyjżeniu się klimie wyświetla błędy:
"ERROR CODE = $56E0"
"ERROR CODE = $4F01"
Sterowanie nagrzewaniem działa, panel denso pokazuje, że włącza się klima, ale nie startuje pompa. AutoCom nie wykazuje nic, takjakby nie mógł połączyć się z modułem od klimatyzacji (bo wszystkie inne działają).
Jeśli wyjmę moduł ukryty obok bezpieczników pod maską i zpenę na krótko pompa się włącza.
Wydaje mi się, że jakiś moduł od klimatyzacji jest uszkodzony. Tylko jaki? I czy ktoś poleci dobry serwis od takiej zabawy w województwie pomorskim albo kujawsko-pomorskim?
Dodam, że czynnik chłodniczy jest "nabity" i nie ma nawt co tam "dopchać".
beria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 16:41   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał beria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może czujnik ciśnienia w układzie klimy jest walnięty? To on daje zezwolenie na załączenie się kompresora klimy.
Stary 09-06-2014, 22:50   #13
beria
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tenże czujnik wyzionął ducha. Dzięki za podpowiedź!
Stary 13-06-2014, 00:37   #14
swrx
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Mondeo MKV
Silnik: Ecoboost 1.5 160hp
Postów: 16
Pytanie czy da się sprawdzić sam czujnik? I jeśli tak to jak? Dzisiaj wymieniłem swój na inny, klima nie zadziałała, potem na jeszcze jeden, również brak poprawy. Ostatecznie zostawiłem swój poprzedni gdyż reakcje były takie same przy wymienionych czujnikach jak i przy tym moim. Pytanie tylko o samo sprawdzenie czujnika, resztę próbuję rozwiązać w innym temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
swrx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 18:12   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
swrx
Czteropinowy czujnik ciśnienia klimy ma dwa styki. Jeden z nich jest normalnie zwarty (NC), drugi normalnie otwarty (NO). Styk NC informuje o normalnym ciśnieniu w układzie klimy, a po przekroczeniu odpowiedniego ciśnienia (rzędu kilkunastu bar) przechodzi w stan otwarty. Z tego wynika cykliczna praca sprężarki klimy. Gdy styk ten zadziała, zaczyna spadać ciśnienie w układzie klimy, aż do momentu, gdy osiągnie dolną graniczną wartość i nastąpi przełączenie styku NO. Ten zaś pozwala na kolejne automatyczne załączenie sprężarki klimy, aż do momentu gdy układ wytworzy tak wysokie ciśnienie, że styk NC przejdzie w stan otwarcia i wyłączy sprężarkę. Rozumiesz coś z tego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2014, 20:10   #16
beria
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Domyślnie Denso, test własny klimy
To jak w końcu? Wymieniłem swój i nadal nic klima sie nie załącza. Jak na sztywno zewrę kabelkiem piny na wtyczce przychodzącej na ten czujnik to klima działa. Ciśnienie na manometrze w miejscu montażu czujnik to 5 atmosfer. Za mało? Czynnika nie da się doładować. Co robić? Jak żyć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2014, 20:18   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
5 atm (bar), to normalne ciśnienie w układzie po napełnieniu jej czynnikiem chłodzącym. W trakcie pracy sprężarki klimy ciśnienie wzrasta do kilkunastu bar. Skoro zwarłeś piny na wtyczce i sprężarka się załączyła, to ewidentnie wskazuje na wadliwie działający czujnik ciśnienia. Wymieniłeś go na nowy, czy jakąś używkę?
Stary 08-07-2014, 20:22   #18
beria
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Domyślnie
Narazie dwie używki i efekt ten sam - czekam na nowy czujnik. :/
Stary 08-07-2014, 20:42   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
beria, przeczytaj może ten post:
Sam nie wiedziałem o istnieniu drugiego czujnika ciśnienia klimy. O ten czujnik chodzi:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 08-07-2014 o 21:08
Stary 09-07-2014, 09:26   #20
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Prosta kontrola działąnia czujników:/oczywiście jak klima jest nabita a nie działa/
- zewrzeć styki czujnika niskiego ciśnienia /powinno pojawić się napięcie na styku 1 czujnika wysokiego ciśnienia i klima powinna się załączyć/
- zewrzeć styki 1 i 4 czujnika wysokiego ciśnienia
- przy działającej klimie zwarcie pinów 2 i 3 na czujniku wysokiego ciśnienia powinno uruchomić drugi bieg wentylatora chłodnicy
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
