Stary 11-06-2014, 09:16   #1
andrewst
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Domyślnie Czy interfejs OBD2 przez bluetooth działa?
Czy ktoś próbował połączyć się z Fusionem za pomocą bluetootha przez interfejs ELM 427. Próbuje to zrobić ale kilka programów które próbowałem nie mogą znaleźć właściwego protokołu.Czy jest to problem odpowiedniego programu czy mój model z 2003 nie da się tak odczytać?
andrewst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 10:26   #2
k4mil32
Zarejestrowany: 09-03-2014
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
Domyślnie Odp: Czy interfejs OBD2 przez bluetooth działa?
Oczywiście że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście używam by wspomóc się przy wyliczaniu spalania a łączę się.. za pomocą telefonu i aplikacji Torque dla Androida Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
k4mil32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 10:58   #3
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
BT ELM + Torque i RacingMeter = super combo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twój problem może być w nadajniku - chinole często są martwe już od pierwszego podłączenia.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 17:21   #4
andrewst
Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Znalazłem jeden program na Androida ELM327 Terminal ,który komunikował się z modułem. Niestety ten program pozwala tylko wysyłać jakieś zapytania i jest bardzo ograniczony (w/g mnie). Problem polega chyba na doborze właściwego protokołu ale kilka programów które instalowałem na telefonie nie dawało rady.Czy ktoś może polecić jakiś program. Ten darmowy proponowany czyli Torque free nie daje rady.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
