Stary 11-06-2014, 20:30   #1
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
Domyślnie esp nie mozna cofac na wstecznym
witam podczas cofania zapala się kontrolka esp i samochod gasnie za każdym razem nie można cofnac samochodem to samo jest przy redukcji biegow z większego na mniejszy po zgaszeniu silnika i odpaleniu ponowienie wszystko ok az do momentu redukcji lub cofania wyjalem czujnik ten co jest po lewarkiem zmiany biegow kontrolka esp swieci caly czas normalne skoro go wyjalem ale nic to nie dalo dalej take same objawy teraz mam pytanie czy to chodzi o ten czujnik i czy jak mam go w rece jest możliwość jego sprawdzenia czy to może czujniki przy kolach lub cos innego ???
Ostatnio edytowane przez everest744 ; 11-06-2014 o 22:29
everest744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 20:33   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: problem esp
Nie używamy w tytułach tematu słowa "problem" a tytuł powinien konkretnie określać czego temat dotyczy. Proszę poprawić tytuł tematu
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 11-06-2014 o 20:36
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 23:58   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: esp nie mozna cofac na wstecznym
Napisał everest744 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest zyroskop i nie ma on nic wspolnego z polozeniem lewarka zmiany biegow
Stary 12-06-2014, 18:18   #4
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 107
a kto pisze za ma???
Bump: a maga to być czyjniki abs przy kolach bo już sam nie wiem co z tym esp jest nie tak???
Stary 12-06-2014, 19:18   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
wiec po co go wyjmowales ?
Stary 12-06-2014, 22:34   #6
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 107
żeby sprawdzić czy cos się zmieni jak go wyjme ale teraz zakładam spowrotem i trzeba szukac dalej wymienie chyba czujniki przy kolach może to będzie to?
Bump: bo zauwazylem ze jak mi podskoczy kolo na jakims dolku to tez swieci kontrolka esp i samochod gasnie i saswieca się rownoczesnie kontrolka silnika
Stary 13-06-2014, 13:02   #7
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 107
nikt nie wie co może być przyczyna takiego zachowania ESP ???
Stary 13-06-2014, 15:57   #8
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Kolego Everest744 jeżeli zapala sie kontrolka silnika to zapewne w historii w ECU będzie zapisany błąd, który odczytać mozna WDS'em/IDS'em. Poszukaj kogoś w okolicy z ELM'em [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo domniemanie przyczyny i szukanie po omacku może długo trwać.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 20:35   #9
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 107
C1280 Yaw Rate Sensor Signal Fault........ odchylenie blad sygnalu czujnika i co dalej z tym robic???
Stary 13-06-2014, 21:29   #10
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Może zbieżność ostatnio ustawiałeś.
Na początek wymagana jest kalibracja czujnika kąta skrętu kierownicy.
Jeżeli nie masz dostępu do WDS'a/IDS'a to powinno dać się to zrobić ELM'em i FORScan'em.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
