Stary 13-06-2014, 00:12   #11
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Domyślnie Odp: Czyszczenie wtryskiwaczy środkami czyszczącymi
Napisał adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np verva ON jest paliwem zwykłym na shell´u czy statoil.
No dobra, to w takim razie czym jest zwykły ON z Orlenu?
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 02:07   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
biopaliwem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 13-06-2014, 07:02   #13
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno vpower i ultimate przyjeżdża z niemiec ale nie wiem czy to nie mit.
To nie mit tylko prawda.
Co do tego że się śmiejecie że nie wiadomo co jest na orlenie...ok śmiejcie się. Mam wielu znajomych którzy leją na orlenie czy bliskiej bo to ta sama firma, a potem narzekają na diesle że mi wtryski padają
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 11:49   #14
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Wiem, że temat nie o tym ale ile ludzi tyle opinie. Gdzieś na forum jest też wątek o paliwie i tam wszyscy, że ulepszone paliwa złe bo są bardziej suche... Najlepiej trzeba jeździć za granicę PL raz kiedyś, kupić sobie jakiś tysiąc litrów i nie narzekać, że Orlen zły, BP tez itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2014, 23:03   #15
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Nie będę wypowiadał się co do jakości poszczególnych paliw choć byłem kiedyś w magazynach w których napełniane są cysterny i widziałem, że biorą z jednego zbiornika ale wypowiem się odnośnie preparatów czyszczących układ paliwowy.
Osobiście stosowałem i z czystym sumieniem polecić mogę środek do czyszczenia układu paliwowego i wtrysków marki Valvoline. Miałem kopcącego muła a po zalaniu paliwa z preparatem Valvoline w miarę jazdy normalnie czułem jak silnik zyskuje moc. Wyraźna różnica była już po około 80 km. Przegoniłem wówczas auto na trasie 200 km z ciężkim butem. Wszelkie inne środki można sobie darować. Jeśli ktoś zastosuje Valvoline i powie, że nie działa to założę się, że nie użył go zgodnie z instrukcją. To musi zadziałać jeśli zrobione jest prawidłowo.
Emmm
Stary 15-06-2014, 10:30   #16
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Jak dokładnie się nazywa?
Stary 15-06-2014, 23:21   #17
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
VPS SynPower Diesel System Cleaners
Emmm
Stary 16-06-2014, 09:19   #18
dziechu
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 69
Może temat nie ten ale ku przestrodze napiszę. Przez dwa/trzy lata lałem vervę (z różnych stacji), filtr wymieniany co rok i przy 140tyś. padły wtryski.
dziechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 12:04   #19
mikees
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Mondeo MK3
Pomocy nie wiem jak wpiąć się w układ paliwowy aby zastosować środek do czyszczenia wtrysków bezpośrednio z puszki. samochód mk3 2.0 tdci 2006.
Przewody zasilania i powrotu mam w jednym kawałki od filtra paliwa aż do pompy. Przy pompie jest słaby dostęp po kolektorem i listą wtryskową a przy filtrze paliwa przewody ciasno siedzą na złączkach, nie ma tam zacisków. Ja je wypnę to już nie założę.
Jakieś rady ? czy ew. wypiąć przy filtrze a potem ew. łapać opaską metalową?
Bump: Mogę też nalać do nowego filtra paliwa ale wolałbym go wymienić po płukaniu.
Jakaś rada?
mikees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 12:46   #20
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Co chcesz uzyskać tym czyszczeniem? Jak mogą sprężynka to wtryskina stół i wymienić co trzeba.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czyszczenie , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
