Stary 15-06-2014, 12:04   #1
trutana
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
Domyślnie CD AUX Nie działa jeden głośnik
Witam kupiłem sobie kabel cd aux podłączam do komurki i działa mi tylko jeden głośnik , co może być tego przyczyną ?????
trutana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 12:40   #2
smuk
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie Odp: CD AUX Nie działa jeden głośnik
A kabelek stereo czy mono ? Przyjrzyj się wtyczce mini-jack, ile ma tych czarnych paseczków?
I sprawdź z innym źródłem dźwięku, np. odtwarzaczem mp3.
smuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 18:04   #3
trutana
Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
A no nie zauważyłem -zaraz zobacze
Stary 16-06-2014, 12:59   #4
trutana
Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
Niestety sa 2 paski , nie wiem co to może być
Stary 16-06-2014, 13:52   #5
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Jak ja podłączyłem kabel aux do komórki, też grał jeden głośnik i na dodatek, jakby ktoś go do studni wrzucił. Problem był w telefonie, gniazdo było uszkodzone i to powodowało deformację dźwięku. Po podłączeniu kabla do mp3ki wszystko gra jak trzeba.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 07:14   #6
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Piszesz ze masz 2 paski, rozumiem że są ciemne i oddzielają części metalowe - to masz kabel stereo. Sprawdź kabel miernikiem lub bateryjką z żarówką. Jeżeli kabel jest ok, wymień komórkę na inną lub jakieś MP3.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 11:25   #7
michaael15
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
witam. Mam taki sam problem jak trutana. Rozwiązaliście go może?
michaael15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 11:47   #8
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Gniazdo słuchawkowe w komórce ma 4 a nie jak w sprzęcie muzycznym 3 styki. (Czwarty to mikrofon). Dlatego niektóre kable niespecjalnie pasują. Spróbuj do radia tym kablem podłączyć jakieś MP3 i sprawdź czy na nim dobrze gra. Jak gra dobrze to raczej nie wina kabla no i radia. Sprawdź to, i napisz co ustaliłeś.
Stary 18-02-2015, 22:14   #9
michaael15
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Fakt, gdy lekko kabel wyciągnąłem z telefonu to grały już także główne głośniki ale tylko z lewej strony. Jutro rano próbuję z jakimś odtwarzaczem i dam znać.
Sprawdziłem iPoda oraz laptopa i efekt jest taki, że kabel wciśnięty do końca powoduje efekt głośnika wrzuconego do studni, a lekko wyciągnięty powoduje że lewa lub prawa strona gra dobrze, a druga gra bardzo cicho. Pytanie teraz jaki powinienem mieć kabel? Kupiłem taki z dwoma paskami czarnymi stereo.
Ostatnio edytowane przez michaael15 ; 19-02-2015 o 12:48
Stary 08-04-2015, 11:13   #10
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
podepnę sę pod temat. ostatnio udało mi sie naprawić oryginalne gniazdo AUX w mk3 (urwały sie kabelki od wtyczki). lecz teraz mam inny problem gniazdo jest dość luźne i muza czasem przerywa lub nie grają wszystkie głośniczki. czy tą wtyczkę da rady jakoś rozebrać i naprawić ją aby wtyk wchodził ciasno ??
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
