Stary 07-04-2014, 22:39   #141
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Programowanie funkcji / triki
...czy ktoś odważy się na prawdziwy mod pod tytułem założenie ACC (adaptacyjny tempomat)?
klocki są na alle ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), opis też ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Prawdopodobieństwo, że natrafi się na wiązki nie jest duże... Kolega Rosjanin miał PowerShifta, więc pewnie było to kompletowane częściej z PSem...
Stary 08-04-2014, 09:27   #142
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
u nas też jest kilka osób z FF3 + PowerShift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapomniałem dodać, że do ACC potrzeba innych klawiszy na kierownicy
Stary 06-05-2014, 13:22   #143
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - użyteczny opis kolegi Krystianen jak wymienić kierownicę na taką z klawiszami tempomatu bez dokupowania wiązek wewnątrz kierownicy
Stary 26-05-2014, 19:34   #144
xywameg
Avatar xywameg
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: fokus III
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 111
W poście powyżej kolega mayak odsyła kolegów na zaprzyjaźnione forum co by sobie dorobić tempomat. Ja za namową dla bardziej leniwych sam napiszę jak sobie można poradzić z dołożeniem tempomatu za nieduże pieniądze ale jednak ciut większe niż u kolegi, ale trochę prościej i właściwie pomyłka jest w moim przypadku wykluczona. Pierwsza rzecz to kierownica z przyciskami do tempomatu. Można oczywiście same przyciski i samemu rżnąć kierownicę ale ja nie lubię takich samoróbek więc kupiłem kierownicę oczywiście używaną tu ceny nie podam każdy wie gdzie można kupić a za ile trafi za tyle będzie ją miał. Sama kierownica to jednak nie wszystko aby wszystko było jak w oryginale to trzeba jeszcze wymienić wiązkę w poduszce. Na zdjęciach poniżej widać że poduszki mają różne wiązki jedna kończy się wtyczką dużą która wchodzi bezpośrednio w instalację samochodu i taką ja miałem (kierownica bez dodatkowych przycisków) a my po zakupie kierownicy potrzebujemy w poduszce wiązki z wtyczką przejściową (małą zieloną wtyczką). Można próbować dokupić tam gdzie kupiliśmy kierownicę ale mnie się nie udało mimo, że na zdjęciach były te wiązki to generalnie brak chęci współpracy najlepiej jakbym kupił wszystko co wystawiają to tego samochodu to wiązkę dorzucą w gratisie_ może miałem pecha, nie wiem. Ale co nas nie pokona to nas wzmocni. Po poczytaniu forum u przyjaciół moskali i wymianie kilku maili z kolegą mayak zdecydowałem się udać do ASO i ku mojemu zaskoczeniu za kwotę 67 zł po kilku dniach (5)wiązka czekała na podmianę w poduszce. Wymiana wiązki jest łatwiutka bez użycia narzędzi wiec każdy kto zdjął poduszkę poradzi sobie bezproblemowo. Jak zdjąć poduszkę można znaleźć na YT pod tym linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Do odkręcenia kierownicy przyda się klucz nasadowy 24
Najważniejsza rzecz trochę mi umknęła Nr finis tej wiązki co trzeba zamówić to1801776
W linkach kilka zdjęć dla lepszego zobrazowania mojego wywodu.
poduszka z wiązką jak była u mnie oryginalnie
https://www.dropbox.com/s/t1di859ig5...2011.04.16.jpg
sama wiązka
https://www.dropbox.com/s/zcswqsfm4e...%85zka%201.jpg
poduszka po wymianie wiązki
https://www.dropbox.com/s/zi5zwq1bok...8-IMAG0013.jpg
Gdyby były jakieś niejasności to pytać chętnie pomogę nawet manualnie cała operacja trwa jakieś 15 minut no może 20.
Całość aktywowana przez kolegę mayak też jakieś 10 minut i cieszymy się nowymi funkcjami samochodu które niejako przy okazji się aktywuje ot tak same z siebie
xywameg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 14:22   #145
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
I ja mam już tempomat. Zmieniałem, przy pomocy nieocenionego kolegi mayak kierownicę ze zwykłej na pełnofunkcyjną i po aktywacji u mayak działa tempomat i limiter prędkości a także asystent jazdy pod górę. Jedyna niedogodność (do zniwelowania) to brak działania sterowania radia z kierownicy, spowodoawana niewłaściwym obecnie joystickiem w poduszce kierowcy. Musi to być joystick z kierownicy, która ma obsługę bluetooth, joystick prawy z "OK" w środku (a nie jak u mnie "M"). Są tam różne wartości oporników. Poszukuję zatem takiego joysticka. Może być z wystrzelonej poduszki. Może ktoś z kolegów wiedziałby gdzie to zdobyć? Są oferty na Allegro, ale całych poduszek i wychodzi bardzo drogo.
Obecnie będę instalował jeszcze moduł bluetooth, ale i on zadziała zapewne z kierownicy, gdy zamienię ten joystick.
Za wszelką okazaną mi pomoc jeszcze raz serdecznie dziękuję koledze mayak.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 17:04   #146
xywameg
Avatar xywameg
Imię: Darek
Model: fokus III
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 111
Coś nie bardzo kapuje czemu radio Ci nie działa przecież poduszki nie zmieniałeś tylko kierownicę gdybyś mógł jaśniej
Stary 15-06-2014, 18:24   #147
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
@up
Napisałem, że nie działa sterowanie radia z kierownicy. Radio działa. Doszły natomiast przyciski bluetootha i one są elektrycznie związane z joystickiem radia. Wystąpił konflikt oporników.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 15-06-2014 o 20:59
Stary 15-06-2014, 22:22   #148
xywameg
Avatar xywameg
Imię: Darek
Model: fokus III
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 111
Wiem co napisałeś to był skrót ale skoro piszesz, że kierownicę masz z przyciskami do telefonu to przepraszam ale zapewne Ty masz większą wiedzę ode mnie więc tu nie pomogę
Stary 15-06-2014, 22:40   #149
Postów: 18,049
Napisał jadja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Wystąpił konflikt oporników.
Dokładnie tak. Jeśli są przyciski do obsługi BT, to koniecznie na poduszce muszą być klawisze z "OK" a nie z "M". Te z "M" nie będą działać tak jak pisze kolega...
Co dziwniejsze, był u mnie raz FF3 z jeszcze innymi przyciskami - nie miał tych bocznych przycisków do BT, tylko obsługę BT miał razem z radiem na tym joysticku po prawej stronie. Tak więc są trzy rodzaje joysticka "radiowego": z "M", z "OK" i z "OK" i jeszcze dodatkowymi opisami pod BT.
BTW - mam komplet joysticków z "OK"
Stary 23-06-2014, 19:28   #150
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Dzięki tedi_k mam przycisk z "OK", obsługa radia z kierownicy zaczęła działać, czyli głośność i zmiana programów w stronę - i +. Głośność daje się regulować także z joysticka (góra, dół) nie wiem tylko po co są teraz na joysticku strzałki w lewo i w prawo oraz sam przycisk "OK". Może dlatego, że nie wstawiłem jeszcze modułu bluetooth.
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:52.
