Stary 17-06-2014, 14:03   #511
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Tips & tricks
Nie ma ustawień czułości wyszukiwania. Co najwyżej info o sile sygnału stacji - czyli nic Ci to nie da, bo jak nie odbiera, to musi być słaba siła sygnału...
Masz najprawdopodobniej antenę/anteny w lewej tylnej bocznej szybie lub obu bocznych tylnych szybach. Wzmacniacz antenowy w takiej konfiguracji jest za podsufitką z tyłu z boku koło szyby z anteną.
Stary 17-06-2014, 22:19   #512
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
W mondku po lifcie antena jest w tylnej szybie i do tej anteny sa dwa moduły które sa przy zawiasach na środku pod plastikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,Jeden jest czarny a drugi czerwony i jeden z nich jest ze wzmacniaczem antenowymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,Wiem bo jak wymieniałem soniaka na navi pionka to po wymianie słabo odbierały stacje i musiałem zastosować separator z dwoma wyjsciami fakra (bo soniak ma dwa wyjscia antenowe) i z kablem podajacym zasilanie na anteny! Działa teraz rewelacyjnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli jak u ciebie ucieka sygnał stacji lub jest słaby to może być coś z tymi modułami albo z kablami lub zaśniedziały gdzieś stykiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Masz zdjęcia modułówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC_0328.jpg (91.9 KB, 231 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0330.jpg (89.5 KB, 211 wyświetleń)
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 23:25   #513
Tomasz.d
Zarejestrowany: 29-06-2013
Postów: 22
Super wielkie dzięki za pomoc. Jutro sprawdzę czy coś się tam dzieje nie tak.
Tomasz.d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 07:18   #514
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Zwróciliście uwagę ze jeden moduł jest FM a drugi FM/AM ? Dlaczego?
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 07:41   #515
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Bo do modułu czerwonego dochodzi napięcie i to jest główny ,podstawowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a moduł czarny jest dodatkowy który zbiera sygnały odbite FM jak się przemieszczamy między wysokimi bydynkami (czy jakoś tak) poprawia to jakość odbioru stacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2014, 15:14   #516
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ja bym raczej obstawial ze modul FM jest dedykowany do FM, a modul AM/FM do AM - FM z tego modulu nie jest wykorzystywany.
Stary 18-06-2014, 20:55   #517
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Czyli wystarczy jedna antena ? To raczej dwie muszą być, a wystarcza jedna do FM.
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 18-06-2014 o 20:59
Stary 18-06-2014, 22:07   #518
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
MaXyM to sobie podłącz antenkę tylko do fm bez zasilania to na zwykłym drucie bedzie lepiej odbieraćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wprowadzaj czytających w błąd !!! ja przetestowałem wszystkie opcje przy wymianie radia i doszedłem do wniosku że główną anteną jest ta antena do której dochodzi zasilanie i tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2014, 22:10   #519
Postów: 18,076
Kolega dario6273 ma rację - to jest układ dla anten diversity (czyli z poprawianiem odbioru w obszarze zabudowanym). Występuje wtedy, gdy radio ma 2 wtyczki antenowe i nie ma DAB.
Stary 18-06-2014, 22:13   #520
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Dzięki TadeuszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
