Stary 30-03-2014, 20:31   #1
ingenieur28
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
Question Serwo hamulca - syczenie przy puszczonym pedale hamulca
po odpaleniu auta w kabinie slychac delkatne syczenie, ktore ustaje przy nacisnieciu pedalu hamulca (wystarczy nacisnac delkatnie). Hamulce jako takie funkcjonuja dobrze i serwo chyba tez - na wylaczonym silniku pedal hamulca po 2 nacisnieciach robi sie twardy natomiast po wlaczeniu silnika pedal odpada na dol tak jak powinien.
Na niemieckim forum wyczytalem ze to jakis waz pomiedzy serwem a hamulcem ma nieszczelnosc i ze trzeba wymieniac cale serwo. Czy to prawda ze nie mozna wymienic samego tego weza tylko trzeba wszystko? Pytam poniewaz w Niemczech to normalne ze wymienia sie wszystko zawczasu nawet przy drobnej usterce, natomiast auto bede robil w Polsce wiec moze da sie cos jakos inaczej zrobic. Jezdze z tym juz 2 lata czyli od kiedy kupilem auto i jak narazie dodatkowych objawow nie zauwazylem, syczenie tez sie nie zwiekszylo.
Jest jakies niebezpieczenstwo jezdzenia z tym syczeniem?
Auto to focus 2007 2.0 tdci 136PS
Z gory dzieki za porady!
ingenieur28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 21:09   #2
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Exclamation Odp: Serwo hamulca - syczenie przy puszczonym pedale hamulca
Napisał ingenieur28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwi mnie Twoje pytanie .Z hamulcami nie ma żartów . Skoro słyszysz nieszczelność to zlokalizuj ją dokładnie i zobacz co trzeba wymienić.Jak widać na załączonym obrazku elementów jest tam kilka i nie trzeba wymieniać całości .Poprzez forum nikt nie powie co syczy u Ciebie.
Typ Pliku: jpg G011056404.jpg (68.1 KB, 95 wyświetleń)
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 13:17   #3
Dawid7412
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: focus c-max
Postów: 4
Domyślnie Odp: Serwo hamulca - syczenie przy puszczonym pedale hamulca
kolego czy poradziłeś sobie z tym syczeniem mam taki sam problem może coś doradzisz
Dawid7412 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 14:34   #4
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Też to mam czy ktoś może stwierdzić w czym problem?
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 00:06   #5
vinox
sprawdzić czy płyn to płyn czy woda ja też tak miałem i mialem wode zamiast płynu. Własnie w innym temacie pytam o sprzęgło jeszcze(czy płyn hamulcowy to też do sprzęgła) ale jak wymienie to powiem czy problem znikł.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
