Stary 18-06-2014, 17:09   #1
MstrClarus
Zarejestrowany: 03-03-2012
Model: Focus MK1 , MK2
Silnik: TDCI
Postów: 23
Domyślnie Wymiana sprężarki/ ewentualna regeneracja we własnym zakresie.
Przyszły upały człowiek chce odpalić klimę a tu dupa ciepełko z kratek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ale od początku samochód zakupiony w zimę nie wpadłem na to by sprawdzić klimę, no ale zdarza się. Pomyślałem może trzeba nabić, niet to nie to, podjechałem do warsztatu znajomego cóż spalony bezpiecznik i co się okazało brak paska klinowego na klimatyzacji :O Został założony krótszy i nie obejmował sprężarki. Dziś kupiłem nowy zdjąłem nadkole, osłonę dolną silnika i na sam początek chciałem prysnąć WD40 w sprężarkę a tu zonk sprężarka ani drgnie. Wniosek jest zatarta. No i tu kieruje swoje pytanie. Kupować używana (o nowej nie ma mowy), regenerować tą w warsztacie czy może drobne naprawy we własnym zakresie (np wymiana łożyska bądź coś takiego). No i kolejne pytanie czy po odessaniu gazu można samemu podjąć się wymiany sprężarki czy jednak oddawać do warsztatu? Dostęp nie jest trudny tyko czy nie potrzeba specjalistycznych narzędzi?
Ford Focus MK2 2006r 1.8 TDCI 115KM
MstrClarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 22:00   #2
salom
Domyślnie Odp: Wymiana sprężarki/ ewentualna regeneracja we własnym zakresie.
Śmiało kupuj używaną z gwarancją, na allegro ok 100 zł, facet w Krakowie sprzedaje, tylko taką samą jak u ciegie, jest tabliczka jub naklejka, wymienisz sam, tylko jedż odessać czynnik, póżniej po założeniu ci oddadzą.
Sam nie rozbieraj starej, bo nic nie wskórasz, to tak jak byś rozebrał zegarek.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 22:28   #3
MstrClarus
Silnik: TDCI
Postów: 23
Ok dzięki za pomoc nie pozostaje mi nic innego jak tylko kupić sprężarkę i do roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2014, 18:09   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Pamiętaj o sprawdzeniu smarowania (ciśnienia), aby znowu nie padła zaraz po montażu.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2014, 19:45   #5
MstrClarus
Silnik: TDCI
Postów: 23
Ok a jak to zrobić?
Stary 19-06-2014, 20:12   #6
salom
Sprężarka jest smarowana olejem zmieszanym z czynnikiem. Jak nie ma czynnika, sprężarka stoi, i napewno sie nie zatrze. Jak jest czynnik i sprężarka sie załącza, to jest smarowana. Nic nie trzeba sprawdzac, bo nie ma możliwości.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
