Stary 19-06-2014, 11:30   #1
voluu
Avatar voluu
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Focus Mk1 3D HB
Silnik: 1.4
Postów: 31
Domyślnie Jak odczytać wydruk z serwisu klimatyzacji?
Witam.
Wczoraj byłem na serwisie klimatyzacji swoją foczką. Wszystko fajnie, jednak nie mam bladego pojęcia jak odczytać wydruk z maszyny? Czy ktoś łopatologicznie mógłby wytłumaczyć mi co znaczą opcje . Chodzi o fazę próżni, a dokładnie o jednostki mB., których na 23min jest 34 oraz o fazę recyklingu, gdzie g. jest 540 ref (540 gram?) i poj. 0 lej (co to za jednostki?).
Pozdrawiam,
v.
voluu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2014, 11:47   #2
charlie1986
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Domyślnie Odp: Jak odczytać wydruk z serwisu klimatyzacji?
540g czynnika zostało odzyskane i zero oleju, napełnili Ci czynnik do wartości 740gr i 2ml oleju
charlie1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2014, 11:59   #3
voluu
Avatar voluu
Silnik: 1.4
Postów: 31
Domyślnie Re: Jak odczytać wydruk z serwisu klimatyzacji?
To by miało sens, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a a co z tą tajemniczą fazą próżni?
Stary 19-06-2014, 12:35   #4
charlie1986
Imię: Jacek
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Obsługa klimatyzacji obejmuje następujące etapy:
Odzyskanie czynnika chłodzącego i zużytego oleju z układu klimatyzacji. Następnie olej zostaje odseparowany od gazu, aby urządzenie mogło go spuścić do butelki z przepracowanym olejem. Następnym etapem jest sprawdzenie wzrostu ciśnienia w układzie gdzie urządzenie sprawdza czy nie pozostał gaz, aby w momencie wykrycia powrócić do fazy odsysania.
Wytworzenie próżni i osuszenie układu klimatyzacji z wilgoci. Urządzenie wytwarza próżnię w układzie klimatyzacji osuszając go z wilgoci i przygotowując układ na wtłoczenie odpowiedniej ilości czynnika i oleju. W zależności jak duży jest układ klimatyzacji trwa to od 20 do 40 minut.
Wtłoczenie odpowiedniej ilości specjalnego oleju smarującego kompresor klimatyzacji.
Razem z olejem dotłoczenie barwnika fluorescencyjnego UV, który pozwoli na wyszukanie ewentualnych nieszczelności w układzie. W przypadku nieszczelności za pomocą lampy ultrafioletowej możemy wskazać miejsce utleniania się gazu.
Wtłoczenie do układu odpowiedniej ilości czynnika chłodzącego - według zaleceń przez producenta.
Faza kontroli – przy podłączonym urządzeniu i włączonej klimatyzacji kontrola prawidłowości ciśnień w układzie i działania układu schładzania.
Odkażanie układu klimatyzacji ozonem. Ozon zabija: bakterie, wirusy, zarodniki, pleśnie i wszystkie inne mikroorganizmy. Eliminuje zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego ( w tym również zapach dymu tytoniowego) niszcząc lotne cząstki, które przenoszą zapachy. Ozon nie kryje nieprzyjemnych zapachów, lecz je usuwa.
focus , klimatyzacja , wykres
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
