Stary 18-06-2014, 22:43   #521
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: Tips & tricks
Występuje wtedy, gdy radio ma 2 wtyczki antenowe i nie ma DAB.
To ja skorzystam i zapytam, czy taki układ się nadaje dla radia DAB ? Czy te anteny... ten układ będzie miał odpowiedni zakres ?
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2014, 00:07   #522
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Panowie, nie ten temat, nie ten dział.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2014, 23:48   #523
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Tutaj możecie podyskutować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 15:17   #524
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
spoko, to byla tylko hipoteza. tym razem bledna.
Stary 30-07-2014, 12:11   #525
MMV
Avatar MMV
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Nie wiem czy było bo nie znalazłem, ale:
Kasowanie komunikatu "wymień olej":
1. Włącz zapłon
2. Wyłącz zapłon
3. Wciśnij do oporu pedały gazu i hamulca
4. Włącz zapłon
5. Poczekaj 15s do informacji o skasowaniu
6. Wyłącz zapłon
7. Odpuść pedały gazu i hamulca
Mondeo 2,0TDCI 2009 kombi 185HP 410NM
Citroen C3 2014 1,2 82HP
Poprzednie: Mondeo 2002 Focus 2000 Escort 1998 Fiesta 1991 Focus C-max 1,8 2014
MMV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 13:17   #526
Adlivrin
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-08-2014
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
Dzisiaj zaprogramowałem sobie domykanie szyb z pilota. Nie wiem dlaczego ale po zaprogramowaniu tylko szyby od kierowcy pozostałe 3 już się same zaprogramowały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adlivrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 13:20   #527
thomas126
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Możesz podać procedurę na szyby bo ciężko wertować 52 strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thomas126 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 13:37   #528
DMariusz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Postów: 17
zaprogramowanie domykania szyb:
1. Otwierasz szyby do końca.
2. Zamykasz do końca.
3. Po zamknięciu wciskasz ponownie przycisk zamykania i przytrzymujesz chwilę (2-3s).
Procedura jest chyba uniwersalna - w moim poprzednim aucie (Opel Astra) działała tak samo.
DMariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 13:47   #529
Adlivrin
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
dokladnie tak. Ja zrobilem to tylko na szybie kierowcy i reszta juz sama dziala. Jak wcisniesz drugi raz przycisk zamykania to po sekundzie moze dwoch uslyszysz takie klikniecie i to znaczy ze juz dziala. Zamykajac auto zeby sie szyby zamknely musisz dluzej przytrzymacz na pilocie przycisk zamykania.
Stary 22-09-2014, 16:09   #530
jasiu440
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 14
Witam mam problem z halogenami (aktywowanie). Mam mondeo wersje edge bez halogenów ale kupiłem halogeny i włącznik do halogenów z najbogatsze wersji wszystkiego zostało podłączone do oryginalnych wtyczek ale jeśli próbuje włączyć halogeny to się nie zapalają bezpieczniki sprawdziłem są ok halogeny podłączone pod oryginalne wtyczki i włącznik wymieniony i podłączony. wszystkie możliwe opcje na włącznik ( podświetlane zegarów światła przeciwmgielne czy regulacja świateł działają prawidłowo)tylko nie można włączy halogenów i zastanawiam się co może być przyczyną? Jeśli ktoś mógłby mi pomóc w tej sprawie byłbym wdzięczny dziękuję i pozdrawiam
jasiu440 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
