![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Zwróciłem dzisiaj uwagę na dziwne odgłosy pochodzące z okolic zegarów. Po wyciszeniu radia dźwięk wyraźnie nasila się w okolicach stacyjki. Dźwięk nie jest jednostajny, skojarzyłem go z dźwiękiem wiatraka do chłodzenia kompa. Po wyłączeniu silnika buczenie ustaje, po przekręceniu kluczyka w pozycję II automatycznie się pojawia (za każdym razem w innej tonacji - raz ciszej, raz głośniej, raz przerywany, raz jednostajny) Mam również wrażenie, że gdy przyłożę palce w okolice stacyjki i przekręcę kluczyk to wyczuwam towarzyszące buczeniu drgania. Dosłownie tak jakby chodził tam jakiś wentylator. Proszę o sugestie |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A może jest to wentylatorek czujnika temperatury wewnętrznej? W MK2 jest właśnie w tych okolicach, nie wiem, jak w Twoim aucie.
![]() Imię: Jarek
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Jeżeli tak, to będę musiał tam zajrzeć bo strasznie hałasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Jeśli jest nawigacja NX, to ona ma także wentylatorek chłodzenia.
![]() Imię: Jarek
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Tak, jest NX z nawigacją - ale w tym miejscu ?
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Wentylator w NX jest na tylnej ściance. Nie wiem jak "niesie" w Twoim samochodzie... Piszę tylko gdzie jeszcze jest wentylatorek "jak w komputerze"...
#7 |
![]() Imię: Jarek
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Oki - sprawdzę możliwe miejsca.
Dzięki 23.06 Sprawdzone: hałasował czujnik temperatury wewnętrznej wyposażony w wentylator zasysający powietrze (znajduje się w osłonie kolumny kierowniczej przy dźwigni regulacji kierownicy) - kropelka oleju + delikatne dokręcenie wkrętów mocujących czujnik w obudowie (gumowe dystanse) i po kłopocie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez volf31 ; 23-06-2014 o 16:23 |
#8 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Mk4 2.0 tdci lift
Silnik: 163km.
Postów: 11
Witam i pozdrawiam wszystkich,jestem świeżym posiadaczem MKIV po lifcie i już jest problem,mianowicie spod kolumny kierownicy po załączeniu zapłonu odzywa się dziwne burczenie,jest tam taka jakby krateczka na mały głośniczek,co to może być?Czy to jest w Mondku normalne że tak burczy?. Wklejam linka z filmem obrazującym ten temat. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#9 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
wentylator i czujnik temp. powietrza w kabinie. rozbierz, wyczyść, nasmaruj
#10 |
![]() Imię: Robert
Silnik: 163km.
Postów: 11
W kolumnę kierownicy wsadzili wentylatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Jutro postaram się tam dobrać.
| Tagi |
| buczenie |
