Stary 23-06-2014, 19:40   #151
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Programowanie funkcji / triki
Joystick na kierownicy działa dokładnie tak samo jak ten wielki manipulator na środku radia.
Stary 23-06-2014, 19:54   #152
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Potwierdzam. Lewy do kompa, prawy do menu radia, a poniżej manipulator do Obslugi VC i głośności.
Bump: Posiadam taką kierownice na zbyciu jeśli ktoś zainteresowany ...
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 20:04   #153
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Ja nie mam radia sony ale zwykłe z nawigacją, więc nie mam w radiu takiego manipulatora. Chodzi mi konkretnie właśnie o ten prawy joystick na kierownicy. Ma cztery strzałki kierunkowe i w środku OK. Strałki, nazwijmy je północ i południe, pogłaśniają i ściszają radio (tak jak i manipulator od telefonu u dołu kierownicy). Natomiast nie mam reakcji z tego joysticka na strzałki wschód i zachód oraz sam przycisk OK. Może jednak w czasie przekładki kierownicy coś jest nie tak podłączone? Ale da się z tym żyć.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 21:32   #154
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
U mnie prawy joystic na kierownicy to klon tego na radiu. Nie mogę nim zrobić głośniej.
Cos chyba nie tak masz ale ekspert ze mnie żaden.
Misiek.
Stary 23-06-2014, 21:35   #155
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
prawym joystickiem nie można zmieniać głośność - słuzy on tylko do poruszania się po menu i do potwierdzenia wybranej opcji. od głośności i przełączania piosenek są przyciski niżej.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 22:38   #156
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Są różne prawe joysticki. U mnie prawy służy do obsługi radia/auxa oraz do odbierania/kończenia połączeń. Od poruszania po menu mam przyciski na środkowej konsoli.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 22:47   #157
Postów: 18,051
Napisał jadja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie mam radia sony ale zwykłe z nawigacją, więc nie mam w radiu takiego manipulatora. ...
Masz. Widać na zdjęciu.
Prawy joystick jest kopią manipulatora - tyle, że mayak nie skonfigurował Ci go poprawnie. Musisz podjechać, to poprawi Ci konfigurację i będzie OK.
Typ Pliku: jpg navi FF3.jpg (52.4 KB, 247 wyświetleń)
Stary 23-06-2014, 22:50   #158
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Dokładnie w ubiegłym roku Ford usunął manipulator do obsługi VC pomiędzy ramionami kierownicy i zostawił tylko ten na poduszce. Gdzie prawo/lewo to zmiana utworu lub stacji (ew. zielona i czerwona słuchawka), góra dół to głośność, a po środku jest VC.
Ja chyba wiem gdzie tkwi problem, kolega kupił nie tą kierownicę co trzeba. Powinien kupić taką tylko z przyciskami do tempomatu po lewej, bez tych po prawej, bo one nie są do każdego radia. Jak masz inne radio niż to co pokazał Tedi (czyli podstawowe), to te dolne przyciski nie zadziałają moim zdaniem. W ogóle to te dolne to były chyba tylko do Sony.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 23-06-2014 o 23:19
Stary 23-06-2014, 22:54   #159
Postów: 18,051
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie w ubiegłym roku Ford usunął manipulator do obsługi VC pomiędzy ramionami kierownicy i zostawił tylko ten na poduszce. ...
Panowie - spokojnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak piszę, że konfiguracja jest zła - to wiem, co piszę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze - zapytałem mayaka czy skonfigurował. Powiedział, że nie skonfigurował...
Po drugie - przyciski z OK są kupione ode mnie - wiem jakie sprzedałem...
BTW - oczywiście jest taki joystick prawy, który obsługuje radio i BT/VC, ale to nie ten przypadek.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-06-2014 o 22:57
Stary 23-06-2014, 22:58   #160
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Nie, ta kierownica bardzo mi się podoba i gdyby miało nawet tak zostać jak jest - to i tak się z tym pogodzę. Możliwe, że problem dotyczy konfiguracji, ale mayak nie mógł mi tego skonfigurować ponieważ przy zmianie kierownicy miałem joystick z "M" i komputer sygnalizował błąd nie dając szansy na jakieś działania konfiguracyjne. Zapytam jednak kolegę mayak czy będzie w stanie mi teraz pomóc.
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
